Potrzebuje pomocy w podłączeniu sprzętu ??????
r32
Post autor: r32 » pn kwie 21, 2008 21:25
Witam. Potrzebuję pomocy w polaczeniu sprzetu audio. Posiadam wszystkie kable zasilajace o srednicy 25mm2, a mam dwa piece o lacznej mocy okolo 1kW + kondensator do tego. SONY XPLOD XM-D1000P5 (900W RMS przy 2ohm i 14,4V) do glosnika ALPINE TYPE R 1242D (500W RMS spietego na 2ohm) i JBL GTO 75.2 (2x75W RMS) do systemu INFINITY KAPPA 65.5cs. Wszystko jest na schemacie ponizej, czy moge to tak polaczyc?
sieeea
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn kwie 21, 2008 21:45
Od razu za akumulatorem musisz dać bezpiecznik.
powalla
Post autor: powalla » pn kwie 21, 2008 21:45
Kondensator podepnij jak najbliżej wzmacniacza dla suba .
r32
Post autor: r32 » pn kwie 21, 2008 22:09
Kubus20 pisze:Od razu za akumulatorem musisz dać bezpiecznik.
mam za aku bezpiecznik...
powalla pisze:Kondensator podepnij jak najbliżej wzmacniacza dla suba .
czyli kondensator podpiac dopiero za rozeta bezpiecznikowa??
sieeea
powalla
Post autor: powalla » pn kwie 21, 2008 22:32
Po co ci ta rozeta ? Potraktuj kondensator jako rozetę .Pociągnij + i - od aku pod kondensator i pod niego podłącz oba wzmacniacze ..........staraj się dać kondensator i wzmacniacz pod suba na jak najmniejszym kabelku (30cm max) .
PS: z obrazka wynika ,że podwajasz kabelki + od aku do kondensatora .....a co z minusem .....+ i - muszą być takiej samej grubości
r32
Post autor: r32 » pn kwie 21, 2008 22:52
Czyli lepiej podlaczyc to wszystko bez rozety bezpiecznikowej?... Teraz mam + i - z aku pociagniete i chcialem pociagnac 2x25mm2 z + bo mam tylko 2x5m do tego mase z budy... moze tak byc?
sieeea
powalla
Post autor: powalla » pn kwie 21, 2008 23:06
Tak jak pisałem podłącz + i - od aku do kondensatora ........nawet robota odpadnie ,bo kable już masz pociągnięte .
r32
Post autor: r32 » pn kwie 21, 2008 23:17
nie bedzie spadkow pradu przy tak cienkich kablach?
sieeea
powalla
Post autor: powalla » pn kwie 21, 2008 23:30
Podłączenie 50mm2 na plusie i 25mm2 na masie ,da taki sam efekt co plus i minus podłączone pod aku kabelkiem 25mm2 .........ale dobrze zauważyłeś ,że przy takich mocach 25mm2 to trochę mało ...........jak masz kasę połóż 2x5m(+i -) kabelka 35-50mm2 i po kłopocie .
r32
Post autor: r32 » pn kwie 21, 2008 23:55
pomysl jest taki zeby podlaczyc do + 2x25mm2 i do - w budzie 2x25mm2, jestem zmuszony tak kombinowac bo wyczyscilem sie z kasy kompletnie a chcialbym zeby jakos to na razie gralo...
[ Dodano: 22 Kwi 2008 01:12 ]
jeszcze pytanko.... http://www.allegro.pl/item343820372_kab ... 50mm2.html czy takie kable nadaja sie do zamontowania w instalacji CA?? :bigok:
sieeea
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » wt kwie 22, 2008 07:42
r32 pisze:czy takie kable nadaja sie do zamontowania w instalacji CA?
Nie, powinieneś dać przewody dedykowane do CA, z miedzi beztlenowej.
Nie oszczędzaj na kablach, bo to oszczędność tylko pozorna. Kolejne twoje posty będą wyglądały tak: "przygasają mi światła" "wzmacniacz grał do dzisiaj i nagle zamilkł"
W najbliższej przyszłości i tak kupisz solidne kable, więc po co 2 razy kupować?
r32
Post autor: r32 » wt kwie 22, 2008 08:48
przy przekroju 50mm2 odczuje roznice pomiedzy kablami dietz'a a tymi co podalem w linku? przeciez te rozruchowe tez sa miedziane i wytrzymuja obciazenie 1100A ?
sieeea
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » wt kwie 22, 2008 08:53
Nie chodzi o obciążalność prądową tylko o utlenianie się miedzi. Taki kabel po pewnym czasie skoroduje, zrobi się zielony i zaczną się problemy.
r32
Post autor: r32 » wt kwie 22, 2008 08:54
sieeea
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
