Przy rozruchu po nocy szarpie rzez 5-10s
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » wt kwie 22, 2008 11:59
Tak jak w temacie po rozruchu po nocy silnik szarpie przez pare sekund co moze byc przyczyna, szukalem ale nic nie znalazlem. Dodam ze na cieplym ciezko pali, samochod ma sile, nie jest przymulony, nie kopci, spala od 4.8 do 5,7l/100km. Moze to jakis zawor ktory trzyma cisnienie paliwa
Ostatnio zmieniony wt kwie 22, 2008 12:00 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
mike NIES
Post autor: mike NIES » wt kwie 22, 2008 12:01
Ja bym stawiał na świece żarowe! Miałem podobnie w AAZ, na ciepłym tez ciężko palił, bo świece nie grzeja tylko jak jest bardzo rozgrzany.
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » wt kwie 22, 2008 12:04
swiece zarowe sa dobre na zimnym pali od tyka tylko ze szarpie a przeciez nie juz tak zimno. Jak cieply pali gozej
[ Dodano: 22 Kwi 2008 12:09 ]
jeszcze jedno pytanko ja mam silnik AHF a ojciec AFN moj chdi duzo ciszej a ojca ma twarsza prace czy to normane dla tych silnikow? Ojca czy cieply czy zimny pali od tyka
Pyton50
Post autor: Pyton50 » wt kwie 22, 2008 22:40
Kolego kąt wtrysku!Z tego co piszesz wnioskuję że masz za póżny zapłon.Sprawdz bo to w TDI podstawa.Dlatego ciszej chodzi od AFNa ojca. :bigok:
malllcin
Post autor: malllcin » pt kwie 25, 2008 11:20
Pyton50 pisze:Kolego kąt wtrysku!Z tego co piszesz wnioskuję że masz za póżny zapłon.Sprawdz bo to w TDI podstawa.Dlatego ciszej chodzi od AFNa ojca. :bigok:
dokładnie ja mam teraz to samo. Kąt przestawił sie po wymianie rozrządu, sprawdzałem przez VAGa i muszę jechać w przyszłym tygodniu ustawić do mechaniora.
mechanik
Post autor: mechanik » pt kwie 25, 2008 12:17
Radzę zacząć od sprawdzenia kąta wtrysku jezeli bedzie mocno opóżniony i nie bedzie już regulacji na pompie wtryskowej prawdopodobnie ścina się klin na dolnym kole od rozrządu wymiana kołka i frwzowanie wału pożniej ustawienie kąta ibedzie ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
