Skrzynia biegów
Karoo1988
Skrzynia biegów
Post autor: Karoo1988 » wt kwie 22, 2008 13:08
Kolejny mój problem to jest skrzynia a dokładniej drążek zmiany biegów. Są na nim straszne luzy w boki w gore i w dół jak wyregulować jak i co podkręcić żeby zniwelować te luzy ?
Nic na siłę podaj młotek... :P
[b]Update[/b]
[b]MK4 High Line ;)[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3164763#3164763
[b]Moje byłe MK3[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162097
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt kwie 22, 2008 13:10
w samym mechanizmie lewarka jest tam taki plastik on się wyrobił zaraz wrzucę fotkę
Karoo1988
Post autor: Karoo1988 » wt kwie 22, 2008 13:13
ok będę wdzięczny aa i jak możesz dopisz jak ukrócić drążek
ale jak ściągnę mieszek ochronny i ruszam drążkiem to ta prowadnica która idzie do skrzyni cała chodzi i wchodziłem pod auto i ruszałem tą złączka która jest zaraz przed skrzynia i tam też są takie luzy
Ostatnio zmieniony wt kwie 22, 2008 13:15 przez Karoo1988, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Update[/b]
usmiech
Post autor: usmiech » wt kwie 22, 2008 13:16
lewarek poprostu sie rozpadl tak jak poprzedni kolega napisał na uzywce znajdziesz taki za 50 zł i bedzie ok sprawdz jeszcze odrazu mocowanie przy sktrzyni . jesli chcesz skrócic to ja to np. robilem tak ze wycinalem kawalek i wspawywałem gwint od gory
Karoo1988
Post autor: Karoo1988 » wt kwie 22, 2008 13:18
ale ja sprawdzałem już mocowanie przy skrzyni i tak samo sie zachowuje jak by coś w skrzyni było luzno
[b]Update[/b]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt kwie 22, 2008 13:20
a sam lewarek jeżeli chcesz skrócić musisz go zdemontować przyciąc i nagwintować aby gałkę można było zamontować
danioo
Post autor: danioo » wt kwie 22, 2008 14:29
Nie trzeba demontować lewarka. obłóż lewarek szmatami, weź breszczot i utnij ile chcesz, potem narzynkę M12 z uchwytem i zrób gwint ok 2 - 2,5 cm.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
