Jak podniesc obroty?
Joel
Post autor: Joel » wt kwie 22, 2008 14:57
witam serdezcnie mam golf 4 1.9 tdi 110km i potrzebuję podnieśc mu obroty na biegu jałowym i stad moję pytanie jak to zrobić? Auto przez to że mu brakuje obrotów i chodzi nierówno.
Ostatnio zmieniony wt kwie 22, 2008 15:32 przez Joel, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 22, 2008 15:03
a jakie masz te obroty :?:
zmieniasz je vagiem w adaptacjach , w kanale 02
Joel
obroty
Post autor: Joel » wt kwie 22, 2008 15:23
a czy takim zwyklem vagiem z allegro w wersji 2.5 zrobie to? Mam ok 800 obrotów nawet nie cale a zawsze miałem ok 900
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 22, 2008 15:28
Joel pisze:a czy takim zwyklem vagiem z allegro w wersji 2.5 zrobie to?
kupujesz fejsa i pobierasz wersję 311-2
Joel pisze:a zawsze miałem ok 900
więc może znajdziesz przyczynę tego spadku :?: ;)
kup interfejs i wtedy można pomyśleć ;)
Joel
Post autor: Joel » wt kwie 22, 2008 15:49
czyli spokojnie moge to zrobic czyms takim? http://allegro.pl/item349052067_interfe ... skoda.html
Moge cie prosic krok po kroku jak to zrobic ?
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 22, 2008 15:59
Joel pisze:czyli spokojnie moge to zrobic czyms takim? http://allegro.pl/item349...seat_skoda.html
tak ...
lub http://allegro.pl/item345346040_interfe ... ocja_.html
http://allegro.pl/item345079756_interfe ... b_kkl.html
Joel pisze:Moge cie prosic krok po kroku jak to zrobic ?
wchodzisz w vag/łączysz sie z silnikiem( engine) /login/ wpisujesz 12233 jeżeli wymaga/adaptacja/ kanał 02 i zwiększasz wartość , ale ja proponuję najpierw przyjrzeć się się dawce paliwa , czujnikom temp. i RSW
Joel
Post autor: Joel » czw kwie 24, 2008 12:06
Dowiedzałem się ze najprawdopodobniej przyczyną nierównej pracy silnika jest słabiej pracujący 4 wtryskiwacz tak mi powiedziano jakiś czas temu (i wtedy byla wymieniona koncowka wtryskiwacza) A jak mam to na vagu sprawdzic?
damcio151
Post autor: damcio151 » czw kwie 24, 2008 14:05
Joel pisze:A jak mam to na vagu sprawdzic?
grupa 013
Joel
Post autor: Joel » czw kwie 24, 2008 19:16
nadal mam problem z podniesieniem tych obrotow.. wchodze na silnik itd i pokazuje mi sie ile mam w danym monecie obrotow ale nie wiem jak mam je zwiekszyc
damcio151
Post autor: damcio151 » czw kwie 24, 2008 19:22
damcio151 pisze:wchodzisz w vag/łączysz sie z silnikiem( engine) /login/ wpisujesz 12233 jeżeli wymaga/adaptacja/ kanał 02 i zwiększasz wartość
poza tym pokaż grupę 007 i 001
macem
Post autor: macem » sob gru 11, 2010 09:53
musisz sie zalogowac i w adaptacji w kanale 2 zmienic wartosc, przetestowac i zapisac, czytaj ze zrozumieniem co napisał damcio151.
Golf IV ALH+, Astra J CDTI 160km Sport
madmac
Post autor: madmac » sob gru 11, 2010 13:47
a jak zmienić dawke wtryskiwanego paliwa ( nie chodzi mi o dawke rozruchową) ?
