[MK3] zmiana podświetlenia climatronic
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt kwie 22, 2008 19:52
Witam posiadam MK3 z Climatronickiem i chcialbym zmienic podswietlenie z zielonego na czerwono niebieskie jak w MK4...
Robił ktoś coś takiego?? Czy jest to w ogóle wykonalne??Z tego co sie zorientowałem to Cieżko beszie bo pod przyciskami i wyswietlaczem jest ten sam plastik swiatłoprzewodzący...Ale moze da coś z tego zrobic??Jak myślicie??Z góry dziękuje za pomoc :okej:
[ Dodano: 23 Kwi 2008 19:31 ]
chłopacy pomóżcie :crazy: nikt tego robił???
[ Dodano: 24 Kwi 2008 20:00 ]
czyli sie nie da??
Damiano_TM
Post autor: Damiano_TM » pn kwie 28, 2008 15:00
Ja tego nie robiłem ale z tej stronki sie czegoś dowiesz, co prawda po niemiecku ale może załapiesz: http://www.ck222.de/ Wchodzisz w: SELBER UMBAUEN->CLIMATRONIC.. dalej bedziesz wiedział... Pozdro:)
Mój "EX" Dragon:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164954
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn kwie 28, 2008 15:40
tego mi bylo trzeba wielki :kufel:
stefany
Post autor: stefany » śr sty 21, 2009 10:40
wiem ze temat stary ale mozna to zrobic jeszcze w dwa sposoby.
wyciagasz te stare zarowki z oprawkami zielonymi i wlutowujesz zarowki koloru np. czerwonego takie jak w radiach samochodowych [ do dostania w sklepie elektronicznym za 50 groszy ] oczywiscie bez oprawek. bo oprawka daje zielony kolor. wtedy przyciski i wyswietlacz swieca na kolor jednolity czerwony [ mozesz dac zarowke niebieska i wtedy bedzie to siecilo na niebiesko ] nie polecam do tego diod efekt mizerny nie rozpraszaja wystarczajaco swiatla.
drugim sposobem jest wyciagniecie zarowek z oprawkami wlutowanie bialej zarowki . wyciagniecie tego plasiku przewodzacego swiatlo i naklejenie na niego foli do przyciemniania szyb [lamp] w miejscu wyswietlacza np. niebieska w miejscu gdzie sa przyciski czerwona. i masz dwa kolory. wyswietlacz swieci na niebiesko a przyciski na czerwono. pamietac trzeba ze folia musi byc naklejona od wewnetrznej strony plastiku czyli w miejcu styku plasiku do wyswietlacza
olafart
Corrado VR6 VSR
Corrado VR6 VSR
Post autor: olafart » wt kwie 21, 2009 20:20
rysiektr, przerobiłeś swojego climatronicka już- sposobystefany, działają, wszystko gra:?
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr kwie 22, 2009 07:37
Jest jeszcze jeden sposób :-) Teoretycznie fajniejszy, szybszy i duużo tańszy.
Mówię teoretycznie, bo kolega nie zostawił mi swojego Climatronika do przerobienia ale po rozebraniu widzę że wystarczy zostawienie żarówek fabrycznych, wywalenie zielonego filtra i podklejenie kolorowych filtrów pod każdy przycisk.
Można dzięki temu uzyskać bardzo dokładne podświetlenie w praktycznie dowolnym kolorze.
Na ten moment tak jak piszę, to teoria w praktycę muszę mieć panel żeby to zastosować.
olafart
Corrado VR6 VSR
Corrado VR6 VSR
Post autor: olafart » śr kwie 22, 2009 07:59
rydzu, jesteś w stanie podjąć się takiej modyfikacji u mnie?? :bigok:
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr kwie 22, 2009 08:04
olafart, wiesz jak z czasem a pewnie potrzebujesz na już :-)
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr kwie 22, 2009 09:15
olafart pisze:rysiektr, przerobiłeś swojego climatronicka już- sposobystefany, działają, wszystko gra:?
pewnie moja wypowiedz że nie mam czasu nie ucieszy Cię?? :crazy:
rydzu co do folii Ok tez nad tym myślałem jednak jeśli wszystko poświetlasz LEDami a Climatronic żarówkami to będzie inny odcień...przynajmniej tak mi się wydaje. Ja kombinowałem na diodach FLUX, ale na razie to tylko projekt. W nastepnym tygodniu będę miał troszkę wolnego czasu to się pobawię.
[ Dodano: 22 Kwi 2009 09:16 ]
olafart, a Ty chcesz jeszcze negatyw prawda??
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr kwie 22, 2009 09:25
rysiektr, więc w miejsce żarówek dajesz białę diody wtedy folia będize o.k.
Generalnie chodzi bardziej o to że stosując diody kolorowe w miejsce żarówek nie wszystko jesteś w stanie podświetlić na inne kolory, na przyciskach zimne ciepłe zawsze robi się poświata innego koloru.
Dlatego jak będize okazja coś podziałam w temacie i zobaczymy co wyjdzie.
olafart
Corrado VR6 VSR
Corrado VR6 VSR
Post autor: olafart » śr kwie 22, 2009 09:41
hehe, a okazja będzie raczej- pewnie mój panel będzie służyć za pacjenta :crazy:
rysiektr, proste, jak już rzeźbić to konkretnie- aby to współgrało z licznikiem :bigok:
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr kwie 22, 2009 09:48
rydzu pisze:rysiektr, więc w miejsce żarówek dajesz białę diody wtedy folia będize o.k.
chyba nie ma różnicy czy źródłem światła są diody czy żarówki jeśli i w jednym i w drugim wypadku stosujesz folię...moim zdaniem i tak będzie inny odcień. Własnie z tymi przyciskami ciepło zimno jest najwięcej kłopotu.
rydzu pisze:Dlatego jak będize okazja coś podziałam w temacie i zobaczymy co wyjdzie.
Działaj, ja też podziałam i zobaczymy co nam z tego wyjdzie.
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr kwie 22, 2009 10:57
rysiektr, nie będzie różnicy, bo folię mam sprawdzoną, tą samą której używam do paneli ogrzewania i liczników :chytry:
olafart, no to znowu będize prototyp u ciebie :-)
olafart
Corrado VR6 VSR
Corrado VR6 VSR
Post autor: olafart » śr kwie 22, 2009 10:59
na kimś trzeba trenować- mam nadzieję tylko, że efekt będzie super i będę się jarał tym jak cholera :bajer:
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 14 gości
