Moduł sterujący silnikiem TDI
Bardzo proszę mądre głowy o trochę informacji. A mianowicie : gdzie znajduje się moduł sterujący silnikiem w Golfie MK3 Variant 1995 silnik 1.9 TDI 90 KM? Potrzebuję go wymontować i zamienić na inny ( sprawny ).
Historia: Auto dziwnie się zachowywało. Pojechałem na diagnozę do serwisu VW. Panowie sprawdzili i poinformowali mnie że ich VAG stwierdził uszkodzenie modułu. Wymiana tego modułu jednak w serwise jest zbyt kosztowna, więc robię to sam.
Moduł kupiłem przez znajomego mechanika z niemiec. Tylko zamienić. Mówił że jest to dość banalne ale nie powiedział jak to zrobić. Stąd moje pytanie
Bardzo dziękuję za pomoc;
- Adamm
a na jakiej podstawie stwierdzili jego uszkodzenie??
co sie dokladnie dzialo z autem?
ECU jest tak jak ringel, mowi na podszybiu (stojac przodem do auta w lewej czesci)
RE
Auto było kupione u tego faceta w Niemczech. On jest mechanikiem. Ma kopie wszystkich dokumentów auta. Zna się na rzeczy. Chwilowo jednak nie mam z nim kontaktu, a nie należę do osób cierpliwych. Wymiana tego to podobno pestka stąd moje pytanie.
[ Dodano: 22 Kwi 2008 21:56 ]
-Przy temperaturze poniżej 0 auto chodzi bezbłędnie
-Między 0 a 5 stopni przez kilka do kilkunastu minut brak mocy, chyba turbina nie działa a kontrolka od świec żarowych mruga. Potem nagle w sekundę wszystko wraca do normy i zero problemu.
-Powyżej 5,10 stopni celsjusza auto startuje normalnie potem jednak podczas jazdy szarpie go e różnych momentach, tak jakby turbina wyłączała się na chwilę.
Vag w warsztacie wykazał uszkodzenie modułu sterującego silnikiem. Oprócz tego sam sprawdzałem go własnym vagiem dla pewności/ Diagnoza taka sama.
Re
Ponieważ on mieszka w Krefeld - Niemcy. Tam kupiłem auto i przywiozłem do polski. Problemy zaczęły się dopiero tutaj.
[ Dodano: 22 Kwi 2008 22:08 ]
Ok ostatnie pytanie. Po czym mam poznać czy w aucie jest ten Immobilizer czy też nie;
Panowie odezwę się jutro. Mam jeszcze kilka pytań ale muszę spadać na imprezę. Pozdrawiam wszystkich.
[ Dodano: 24 Kwi 2008 19:17 ]
A co by było jak bym wymontował komputer, naprawił go i zamontował z powrotem? Może sprawdzę styki czy nic nie jest zaśniedziałe. A nóż widelec może się uda.
Najlepsze na kaca jest powietrze z materaca !!!
[ Dodano: 24 Kwi 2008 19:23 ]
VAg pokazuje kod 65535 - uszkodzony moduł sterowania silnikiem
Pozdro
Pozdro
