Kupilem skrzynie, pojezdzilem i 5 biegu juz nie ma
Mam problem ze skrzynia biegów-po raz kolejny-w golfie 3 z 93 roku.Jezdzilem na uzywanej skrzyni bo poprzednia sie rozsypala,no i po pól roku wypadl 5 bieg teraz wyglada na to jakby skrzynia byla 4 biegowa ,nie mozna wrzucic 5,tz drązek wchodzi na miejsce 5 biegu ale odskakuje bez zadnych zgrzytów .pisków itp.poprostu jakby wyjęto tryb 5 biegu.Skrzynia niema zadnych linek lewarek jest podłączony tylko za pośrednictwem jednego wodzika i tyle .patrzalem na to z pod auta ale wygląda na to ze jest wszystko ok ,tz zbytnich luzów niema.A inne biegi wchodzą dobrze .Co to moze byc-czy znowu czeka mnie zakup skrzyni??????????????????Napiszcie jak cos wiecie na ten temat.Esiop-Śląsk
Ostatnio zmieniony śr kwie 23, 2008 17:26 przez esiop, łącznie zmieniany 1 raz.
oleju brakuje w niej, kupiles skrzynie i nie sprawdziles w niej oleju? po takim jezdzeniu moze byc juz nie do odratowania, sprawdz olej jak brakuje to albo wymien caly albo dolej 75W90 GL-4 specyfikacja
Pozdrawiam T.O.B.I.
ile weszlo ci tego oleju? sluchaj jezeli olej jest i jest taka sytuacja ze nie wchodzi piatka no to synchronizator padl, piaty bieg jest po prawej stronie skrzyni w osobnej komorze patrzac od przodu auta, spusc olej, odkrec ta oslone z boku skrzyni niech ktos prubuje wrzucic piatke a ty obserwuj co blokuje
Pozdrawiam T.O.B.I.
.ok sprawdze jeszcze raz moze masz racje moze zeczywiscie padl synchronizator,chociaż z drugiej strony gdyby padl to chociasz mozna by bylo 5 wlączyc ale ja przy trzymując w tym polozeniu a gdyby puscic to by oczywiscie sama wyskoczyla ,teraz niemam jej wogóle ,to tak jak by tam na miejscu 5 bylo puste miejsce ale sprawdze zawsze wszystko jest możliwe.pozdrawiamT.O.B.I. pisze:ile weszlo ci tego oleju? sluchaj jezeli olej jest i jest taka sytuacja ze nie wchodzi piatka no to synchronizator padl, piaty bieg jest po prawej stronie skrzyni w osobnej komorze patrzac od przodu auta, spusc olej, odkrec ta oslone z boku skrzyni niech ktos prubuje wrzucic piatke a ty obserwuj co blokuje
[ Dodano: 30 Kwi 2008 19:05 ]
Mam pytanie bo chyba czeka mnie rozbiurka skrzyni.Czy ma ktos dokładny ale naprawde dokładny rysunek techniczny skrzyni biegów do golfa 1.6 z 93 roku byłbym wdzieczny za takowy.
[ Dodano: 01 Maj 2008 20:07 ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
