poduszki powietrzne mk3
mam blad w komputerze zaduza oprność z poduszka kierowcy co moze byc nie tak trzeba wymieniac poduszke ??? pomocy!!!!
Re: poduszki powietrzne mk3
Dokładnie często jak ktoś chce w wała pojechać to zamiast nowych jaśków i senserów wstawiają po prostu oporniki które powodują że kontrolka gaśnie po odpaleniu. Zwróć uwagę czy kontrolka od jaśka nie gaśnie równo z ABS lub jakiąś kontrolką z deski. Bo powinna gasnąć odzielnie
moze alternator juz ci umiera poduchy nie działaja bez spawnego alternatora jak niewierzycie to zciagnijcie pasek klinowy z alternatora i właczcie zapłon - nie zgaśniie za nic na świecie no chyba ze podpieta pod cisnienie oleju lub ABS Zbyt duzy opór wywołuje taśma w kierownicy zasilająca poduche - sprawdzić omomierzem czy ma przejścia 2 żył
MORE POWER
KRzYzAk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
