bierze olej i kopci po odpaleniu co trzeba naprawic
kepa100
Post autor: kepa100 » czw kwie 24, 2008 22:13
bierze olej i kopci po odpaleniu co trzeba naprawic zeby bylo ok mam gaz od 5miesiecy silnik suchy a na 2 miesiace dolewam litr oleju
kepa100
bombel-g2
Post autor: bombel-g2 » czw kwie 24, 2008 22:16
gumki na zaworkach puszczają olej- gumka kosztuje 5 zł-
troszke pracy cie czeka
[ Dodano: 24 Kwi 2008 22:19 ]
sciągasz pokrywe klawiatury , klawiaturke ,kieliszki sprerzyny zaworowe-tłok musi byc w górnym martwum punkcie i sciagasz zabezpieczenia i gumke-z załozeniem jest analogicznie odwrotnie- trzeba miec jeszcze urządzenie do scisniecia spreżyny zaworowej-ja dorabiałem
Kamil
tel.792310032 kupię katalizatory wszystkie
Monowtrysk w PN-nce już śmiga... aż miło
kepa100
Post autor: kepa100 » czw kwie 24, 2008 22:21
w sumie zawory tez mi po odpaleniu to moze byc tez od tych gumek??
[ Dodano: 24 Kwi 2008 22:22 ]
pukaja zawory bo niedokonczylem
kepa100
haps
Post autor: haps » czw kwie 24, 2008 22:28
kepa100, puszcza ci niebieski dymek zaraz po dluzszym postoju ( przez noc) lub dluzej, a pozniej jest ok? jesli tak to gumki zaworowe... w sumie to prawie kazdy z nas ma tak w swoim mk3,mk2.. :bajer:
bombel-g2
Post autor: bombel-g2 » czw kwie 24, 2008 22:28
a na jakim oleju jezdzisz- jaki przebieg masz na liczniku- tam są samoregulatory- a to ze stukają po odpaleniu to nie ma nic wspólnego z gumkami,,,jak powyzej 200 tys km polecam pół syntetyczny olej
Kamil
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » czw kwie 24, 2008 22:37
bombel-g2 pisze:a na jakim oleju jezdzisz- jaki przebieg masz na liczniku- tam są samoregulatory- a to ze stukają po odpaleniu to nie ma nic wspólnego z gumkami,,,jak powyzej 200 tys km polecam pół syntetyczny olej
chyba mineralny , słuchaj może ci poszła uszczelka pod głowica, albo uszczelniacze zaworów, tania sprawa droga wymiana
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
kepa100
Post autor: kepa100 » czw kwie 24, 2008 23:00
zawory stukaja po odpaleniu jak postoi auto z dwa dni trwa to ok 1min i przestaje i po odpaleniu pusci dymek jak w dislu i jak bardzo go przygazuje jezdze na 10w40 a przebieg niby 15000 i mam gaz a silnik suchutki
[ Dodano: 24 Kwi 2008 23:02 ]
acha no i dolewam mu raz na 3 miesiace 1litr oleju
kepa100
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » czw kwie 24, 2008 23:09
dodaj sobie mos2 z firmy liqui moly
[ Dodano: 24 Kwi 2008 23:10 ]
do oleju to wyciszy auto
jackyz
Post autor: jackyz » pt kwie 25, 2008 00:20
Każdy silnik bieże olej.Litr na 2 miesiące to bardzo mało.Ale wymień te uszczeniacze na zaworach.
Jacek
e2rdd23
Post autor: e2rdd23 » pt kwie 25, 2008 06:38
Ja mam to samo co ty i tez zaczne od tych gumek na zaworkach jak przestanie brac olej to bede bardzo szczesliwy :grin: a mam silnok 2,0 gti v8 a słuchajcie a moze ktos ma jakies zdjecie gdzie te gumki sie znajduja lub jakas instrukcje wymiany ??
Krokulec
Post autor: Krokulec » pt kwie 25, 2008 08:16
A ja niedawno robiłem głowice, wymieniałem te uszczelniacze, szkoda tylko ze prowadnic zaworowych nie ruszyłem a trzeba było bo dwa miały niewielki luz. Brał sporo oleju jakiś litr na 2500km, teraz jest dużo lepiej ale też bierze, co do kopcenia na zimnym to mam to samo i pracuje wtedy nierówno jakby na trzech cylindrach, jak jest ciepły nie kopci i wszystko jest OK. Słyszałem ze to nie wina uszczelniaczy tylko czegoś innego, ktoś mi powiedział że może to być czujnik temperatury bo to on wysyła sygnał do komputera o składzie mieszanki na zimnym silniku.
Żyj chwilą, nigdy niczego nie żałuj!
[URL=http://www.iv.pl/][IMG]http://www.iv.pl/images/01076717124385177074.jpg[/IMG][/URL]
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pt kwie 25, 2008 12:29
Wymieniam uszczelnienia w swoim zależnie od potrzeby.
Resztę załatwia xado. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
