Witam! co to za kabelek i gdzie byl wpiety?
Marecki_86
Post autor: Marecki_86 » czw kwie 24, 2008 22:40
jak w temacie? orientuje sie ktos moze co to z kabelek?
foto:
Ostatnio zmieniony czw kwie 24, 2008 22:41 przez Marecki_86, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.golf3.pl/images/signatures/407512221476edc5e2ed4a.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=140535
Maro_GT
Post autor: Maro_GT » czw kwie 24, 2008 22:44
Na moje oko to do takiego jakiegoś czujnika przy filtrze oleju. Tam są dwa od ciśnienia i trzeci od czegoś tam innego i to właśnie ten od czegoś tam innego :grin: Tak mi się wydaje :bigok:
Ostatnio zmieniony czw kwie 24, 2008 22:50 przez Maro_GT, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » czw kwie 24, 2008 22:49
do czujnika MFA
Maro_GT
Post autor: Maro_GT » czw kwie 24, 2008 22:52
norek111 pisze:do czujnika MFA
To on jest od temperatury oleju na MFA :jezor:
norek111
Post autor: norek111 » czw kwie 24, 2008 22:54
tak
jackyz
Post autor: jackyz » sob kwie 26, 2008 23:37
Ten kabelek jest luźny,też tak mam i tak samo kiedyś myślałem do czego on może być.
Jacek
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » sob kwie 26, 2008 23:48
Spoko , u mnie tez cos takiego tam luzno wisi ;)
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
cieplix
Post autor: cieplix » pn kwie 28, 2008 00:29
CzapCzap pisze:Spoko , u mnie tez cos takiego tam luzno wisi ;)
Więc nie masz temp. oleju na MFA ?
_________________________________
1,6 GT Alu ABS AIRBAGx2 KLIMA PEŁNA ELEKTRYKA = MÓJ GOLF :)
Marecki_86
Post autor: Marecki_86 » pn kwie 28, 2008 20:49
ja w ogole nie mam zegarow z MFA.... :|
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn kwie 28, 2008 21:06
MFA możesz nie mieć , a kabelek i tak jest , bo instalacja jest tak zrobiona
Marecki_86
Post autor: Marecki_86 » śr kwie 30, 2008 15:42
aha spoko, dzieki za info:)
