Golf III 1.4 naciskam hamulec i spadaja obroty!!!!
lakyy
Post autor: lakyy » pt cze 10, 2005 22:13
Tak jak w tytule naciskam hamulec i spadaja obroty. Nie wiem co jest grane a mama dość mechaników partaczy. Jesli można samemu naprawic to podajcie mi sposób. Aha i jeszcze jedno jesli można to prosiłbym też w sprawie wymiany gum w tylnym wachaczu. Czy również jestem w stanie zrobić to sam???? :kac:
paulox
Re: Golf III 1.4 naciskam hamulec i spadaja obroty!!!!
Post autor: paulox » sob cze 11, 2005 12:40
lakyy pisze:Tak jak w tytule naciskam hamulec i spadaja obroty. Nie wiem co jest grane a mama dość mechaników partaczy. Jesli można samemu naprawic to podajcie mi sposób. Aha i jeszcze jedno jesli można to prosiłbym też w sprawie wymiany gum w tylnym wachaczu. Czy również jestem w stanie zrobić to sam???? :kac:
To jest normalne jeśli zbyt mocno nie spadają. Wciskając hamulec w układzie wspomagania hamulców musi ponownie wytworzyć się ciśnienie kosztem energii mechanicznej silnika jest to chwilowe obciążenie dla silnika takie jak np włączenie urządzenia elektrycznego pobierającego większą moc. Tylko na moment mają spadać obroty i po chwili wracac do normy.
Zrób eksperyment: na postoju na biegu jałowym włącz światła, nagrzewanie tylnej szyby i wciśnij hamulec wszystko to zrób na raz. Spadną obroty na chwilę jeszcze bardziej ;]
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
Andrzej1
Obroty i serwo.
Post autor: Andrzej1 » sob cze 11, 2005 12:56
Witam.Jeśli przy naciskaniu hamulca spadają obroty to będziesz miał
kłopoty z serwem (nie napisałeś o ile spadają).Pozdrowienia,Andrzej.
paulox
Re: Obroty i serwo.
Post autor: paulox » sob cze 11, 2005 13:36
Andrzej1 pisze:Witam.Jeśli przy naciskaniu hamulca spadają obroty to będziesz miał
Ale jak wskazowka na obrotomierzu na chwile spadnie o milimetr lub dwa to chyba normalne nie?
