jak wyczyścić przepustnicę
mariuszkap
Post autor: mariuszkap » pt kwie 25, 2008 19:51
witam wszystkich.wczoraj miałem dziwne zdarzenie z moim autkiem golf III 2,0 ADY, jechałem sobie i trochę szarpał i był słaby zarówno na benie jak i lpg, dojechałem do celu, ale gdy po 20 min chciałem zapalić silnik to nie dało rady, dopiero odpalił jak trzymałem noge na gazie ale po puszczeniu gazu obroty spadały do zera i gasł. telefon do znajomego mechanika , doradził mi zdjęcie klem, pomogło. szukałem na forum i myślę że to wina przepustnicy. mam auto prawie rok i jeszcze jej nie czyściłem, i tu się pojawia pytanie jak to zrobić, czy ktos mógłby mi to opisać jak krok po kroku to wyjac i wyczyścić bo nie mam zielonego pojęcia a nie chce tego schrzanić. pozdrawiam i czekam cierpliwie.
agrala
Post autor: agrala » sob kwie 26, 2008 07:36
sa dwa sposobu
1 wykrecasz przepustnice i czyscisz ja paliwem i pedzelkiem
2 kupujesz spray do czysczenia, pryskasz i odpalasz
vcx
Post autor: vcx » sob kwie 26, 2008 07:44
agrala pisze:sa dwa sposobu
moim zdaniem lepszy bedzie ten pierwszy sposób... jakieś paliwo i pedzielek da sobie rade, najlepiej jakbys włożyj tą przepustnice do jakiejs miski z paliwem na noc zeby samo odmiękło...
co do spreja jakos nie jestem przekonany...
Pozdrooo... :helm: :helm: :helm:
Ostatnio zmieniony sob kwie 26, 2008 07:46 przez vcx, łącznie zmieniany 1 raz.
Żyć... aby jeździć...
Jeździć... aby żyć...
Wałek
spamer forumowy
spamer forumowy
Post autor: Wałek » sob kwie 26, 2008 08:10
zdecydowanie pierwszy sposub a jak to sie robi to jest na pl link do tego pozdro
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=58976cc3ee823f76][img]http://images40.fotosik.pl/163/58976cc3ee823f76m.jpg[/img][/url]
agrala
Post autor: agrala » sob kwie 26, 2008 08:28
ja czyscilem pedzelkiem i nitro
sprayu nie chcialo mi sie szukac a pedzelek i nitro bylo pod reka i dalo rade :grin:
wydaje mi sie ze problem nie tkwi w przepustnicy bo autko pracowalo by dobrze na LPG ale od czegos trzeba zaczac
Wałek
spamer forumowy
spamer forumowy
Post autor: Wałek » sob kwie 26, 2008 08:33
jeszcze wymien filterek od gazu i ustaw zaworki ja tak zrobiłem i chodzi malinowo
mariuszkap
Post autor: mariuszkap » sob kwie 26, 2008 10:17
jeżeli myślicie ze to nie wina przepustnicy to co to moze byc, czekam na pomysły
agrala
Post autor: agrala » pn kwie 28, 2008 06:59
wyczysc przepustnice i zobaczymy czy pomoze, jak nie to bedziemy szukac dalej
podpiecie pod VAGa bardzo by pomoglo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
