dzwoni w katalizatorze
jak w temacie. czy to oznacza ze kat juz ma dosyc i trzeba go usunac?
[img]http://images47.fotosik.pl/671/0a8b08cabcb7436b.jpg[/img]
gg 1022231 tel 792286224
czyli wek z nim?
[ Dodano: 25 Kwi 2008 20:59 ]
Maćkooo, a co proponujesz zamiast z niego wstawic? http://moto.allegro.pl/item348823388_tl ... oledo.html moze byc?
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Kurcze trudne pytanie.
Jesli wpakujesz taki tlumik moze brzeczec dalej. Niestety nie probowałem.
Jesli wpakujesz kata bedzie ciszej , ale kat = spadek mocy.
Wybór pozostawiam tobie.
Aha uwazaj bo śruby od kata tzreba ciąć zazwyczaj- sa zapieczone.
Niestety po skreceniu moga wystepowac nieszczleności, wiec albo silikon albo jakis odpowiednik. Wiec uwazaj.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Wkłady się wypalają , a nie puka Ci o ta osłonę kata?
- silent_rob
a wiecie ze nawet nie popatrzylem. troche niski byl kanal i caly uklad goracy a nie moglem dluzej stac :/ ale odglos taki jakby stukalo w srodku
Ostatnio zmieniony pt kwie 25, 2008 23:32 przez Rek1n82, łącznie zmieniany 1 raz.
Buli fan VW
kanius1
jeśli tłucze się w środku to masz po katalizatorze, ja w poprzednim vw jak mi kat. umarł wpakowałem strumienice wyglądająca jak katalizator. Silnik mniej był obciążony na przeglądzie tech. nikt mi sie nie dowalał ze nie mam kat. i wszystko grało a co najważniejsze finansowo nie popłynąłem tak jak bym miał np kata kupować
50zł + 30 wymiana i masz po temacie
Ostatnio zmieniony sob kwie 26, 2008 14:18 przez kanius1, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=200][b]Bear Lock do VW[/b][/size] - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1896184#1896184
- robertto84
Re: dzwoni w katalizatorze
A ja Ci napisze jak ja zrobiłem. Kawałkiem druta czy metalu rozwaliłem do końca to co tam jest w środku, żeby nie brzęczało i założyłem s powrotem. Może i śmigam bez katalizatora ale bez zbędnych kosztów problem rozwiązanyRek1n82 pisze:jak w temacie. czy to oznacza ze kat juz ma dosyc i trzeba go usunac?
Ostatnio zmieniony sob kwie 26, 2008 14:21 przez robertto84, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja dwójeczka ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164533
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Po co od razu kupować jakieś tłumiki? U mnie też coś się tłukło - okazało się, że osłona od kata odczepiła się z tyłu - pojechałem do mechanika, pospawał i było dużo lepiej, ale dalej troszkę brzęczało. Pojechałem jeszcze raz - powiedział, że trzeba wyciąć osłonę kata - wyciął i spokój.
Jeżeli to nie pomoże, no to wtedy możesz pomyśleć o wymianie kata itp. ale najpierw sprawdź najprostsze rzeczy.
- swapy silników;
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 315 gości
