Przy przyspieszaniu samochód buja się do przodu i do tyłu
wilczek89
Post autor: wilczek89 » pt kwie 25, 2008 23:27
mam problem z mojm tdi-kiem gdy chce przyspieszyć to przy 80 km/h zaczyna się bujać do przodu i do tyłu i nie wiem czy to od silnika czy od zawieszenia.jeśli ktoś z was wiedział jak mi pomóc to napiszcie
Ostatnio zmieniony sob maja 03, 2008 00:29 przez wilczek89, łącznie zmieniany 3 razy.
wilczek89
Post autor: wilczek89 » pt kwie 25, 2008 23:42
to bujanie zaczyna się od 3 tyś a przy mniejszej predkości może tego nie odczuwam bo im szybciej jade tym bardziej czuć to bujanie
[ Dodano: 25 Kwi 2008 23:52 ]
i jeszcze mam jeden problem wiem że diesle nie lubią dużych obrotów ale jak wkręce go na 4,5 tyś to zaczyna chodzić jak traktor , słabnie i dymi na siwo. i tak nie jeżdże na takich obrotach ale nie powinno się tak dziać. nie wiem co mu jest . prosze o pomoc
lokmen
Post autor: lokmen » sob kwie 26, 2008 00:44
wilczek89 pisze: zaczyna chodzić jak traktor , słabnie i dymi na siwo
Tak już jest i wiele osób tak ma - u mnie niestety tez tak się dziej, a najprawdopodobniejsza przyczyną jest zawór ciśnienia oleju który sie blokuje i powoduje zwiekszenie cisnienia na rególacji zaworów, ktore w nastepstwie zostaja podparte i stad za Tobą chmura dymu :) obciachowe to jest co nie :goof:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=120849 poczytaj sobie tutaj
wilczek89
Post autor: wilczek89 » sob kwie 26, 2008 09:37
lokmen dzieki za pomoc. masz racje to jest obciach. a nie wiesz dlaczego mi buja samochodem jak przyspieszam i jak jade szybciej to też odczuwam to bujanie . ja myślałem że to może coś z pompą ale nie jestem pewny
damcio151
Post autor: damcio151 » sob kwie 26, 2008 09:40
może być z nastawnikiem , ale musisz zrobić tak jak napisał maciek88, czyli odłączyć wtyczkę od impulsatora na skrzyni biegów
Gobo90
Post autor: Gobo90 » sob kwie 26, 2008 10:55
ja mam tak ze przy gazie w podłodze przyspiesza szarpiąc ... czyli buja.... po odpięciu kostki inne auto duzo lepiej jezdzi i umówiłem sie juz na czyszczenie nastawnika...zobaczymy co to da :D
damcio151
Post autor: damcio151 » sob kwie 26, 2008 10:59
Gobo90 pisze:.zobaczymy co to da :D
pomoże ;) chyba , że nastawnik będzie wymęczony to wtedy ;) http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162601
wilczek89
Post autor: wilczek89 » sob kwie 26, 2008 16:29
to u mnie na bank jest nastawnik . odpinałem dziś kostke i troche mniejsze było bujanie ale chyba do wymiany jest . a nie wiecie co mogło się stać z auto alarmem bo jak go włącze to za chwile wyje. i jeszcze zle mi wskazóje wskaznik ropy . może cos z komputerem nie tak ? prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony sob kwie 26, 2008 16:45 przez wilczek89, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob kwie 26, 2008 17:56
wilczek89 pisze:ale chyba do wymiany jest
co do wymiany :?: nastawnik najpierw wyczyść
wilczek89 pisze:a nie wiecie co mogło się stać z auto alarmem bo jak go włącze to za chwile wyje
fabryczny , czy dokładany :?:
wilczek89
Post autor: wilczek89 » sob maja 03, 2008 00:27
dzięki wszystkim za pomoc . alarm już ok odpiałem akumlator na noc i wszystko jest w porządku . to jest alarm seryiny .
Ostatnio zmieniony sob maja 03, 2008 00:28 przez wilczek89, łącznie zmieniany 1 raz.
