Poszarpał, kontrolki i wskaźniki oszalały, zgasł i koniec.
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » sob kwie 26, 2008 19:07
Witam.
Jade sobie dzisiaj moim Passatem TDI (1Z 1994 rok) i nagle auto zaczyna poszarpywać ale inaczej niż przy nastawniku. Zaczyna coraz mocnij i mocniej, aż w końcu silnik sam sobie reguluje obroty przez moment (gaz puszczony). Nagle wskazówki od obr. i prędkościomierza chwile polatały po skali i silnik zgasł. Na pobocze próba odpalenia i nic. Kontrolka od świec mruga (czyli jakieś błędy połapał). Pasek rozrządu na miejścu, paliwo w przewodach. Auto będe vazył wieczorem zobacze co mi powie i dam znać.
Kolega mirass podpowiada mi (za co wielkie dzięki), że albo koło na wale się przestawiło (ale wtedy nie wiadomo czemu wskazówki zwariowały) albo puścił lut w nastawniku.
Jakieś pomysły co mogło się stać??
Czyszczenie nastawników, czyszczenie turbin VNT, diagnoza VAG, ustawienie kąta wtrysku, korekta liczników, itp. itd.:
Turbonalepa - tel. 602859936, GG 1549145
Marcus
Post autor: Marcus » sob kwie 26, 2008 19:16
w tdi to chyba neibardzo kolo
damcio151
Post autor: damcio151 » sob kwie 26, 2008 19:20
Turbonalepa pisze:że albo koło na wale się przestawiło (ale wtedy nie wiadomo czemu wskazówki zwariowały) albo puścił lut w nastawniku.
również stawiałbym na lut w nastawniku ..... miałem podobny przypadek
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » sob kwie 26, 2008 19:42
Oby to był nastawnik. Zastanawia mnie tylko czemu wskazówki oszalały. Wszystko się wyjaśni koło 21 jak VAGA podepnę.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob kwie 26, 2008 20:36
Turbonalepa pisze:Oby to był nastawnik. Zastanawia mnie tylko czemu wskazówki oszalały.
żebyś wiedział co u mnie się działo :crazy:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... e61ce1ca74
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » sob kwie 26, 2008 21:06
damcio151 pocieszyłeś mnie :helm: Przeczytałem twój temat i wydaje mi się, że u mnie też sie to stało. Naprawa przełożona na jutro - dzisiaj za dużo :kufel: już i nie dam rady. Jutro od rana ide z tematem.
Dzięki za podpowiedź.
konri
Post autor: konri » ndz kwie 27, 2008 16:39
Turbonalepa! Czekamy na rozwiazanie tematu z niecierpliwoscia. :) Pozdro. Ps. jak cos to jestem do pomocy (vag)
Ford galaxy MKI `00 90KM 1,9 tdi pd
Altea XL `11 105KM 1,6 TDI CR
MB190E 2,3-16v `85 185KM 2,3-16 B
Naprawa pomp VP44, VP30, VP37, diagnoza VAG, kąt wtrysku, czyszczenie turbin, itp. itd.:
Konri - tel. 0 693 030 931, GG: 146044
Turbonalepa - tel. 0 602 859 936, GG: 1549145
twardy
Post autor: twardy » ndz kwie 27, 2008 16:46
U mnie było tak że auto mocno szarpało , obrotomierz wariował i wogóle nie dało sie jechac a winny był urwany kabelek z czujnika obrotów wału korbowego.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » pn kwie 28, 2008 09:07
Problem został w niedziele rozwiązany ale dzisiaj rano powrócił.
Okazało sie, że urwał się lut od czujnika RSW, do tego sam RSW się poluzował i latał i do tego rolka napinająca rozrząd się prawie rozsypała i na pompie o jeden ząbek przeskoczyło. Rolkę zmieniłem rozrząd ustawiłem nastawnik zmieniłem na inny i zagadał. I niby ok do dzisiaj do rana. Odpalił normalnie przejechałem z 500 m poszarpał i zgasł. Pokręciłem chwilę odpalił na jakeś 10 s i koniec. Obstawiam znowu lut w nastawniku i zastanawia mnie czemu drugi raz to samo (jeśli to właśnie to). Albo za duże napięcie i się lut roztapia, albo paliwo do bani.
Jakieś pomysły??
Pyton50
Post autor: Pyton50 » pn kwie 28, 2008 09:25
Z tymi lutami to trochę nieciekawa sprawa musi być solidna lutownica żeby dobrze przegrzała elementy,dobrze zabielone drut i blaszka i dopiero razem do kupy zlutowane.No i jeszcze próba rozerwania przed złozeniem,jak nie idzie rozdzielić elementów to musi grać. :bigok:
Ostatnio zmieniony pn kwie 28, 2008 09:25 przez Pyton50, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » pn kwie 28, 2008 10:04
Turbonalepa, ja nie wiem jak Wy to lutujecie :P zrobilem juz paredziesiat tych nastawnikow i jeszcze w zadnym nie mialem tego problemu :/
a uzywam zwyklej lutownicy hehe
damcio151
Post autor: damcio151 » pn kwie 28, 2008 10:09
Turbonalepa pisze: Jakieś pomysły??
ba te blaszki :grrr: najgorsze co może być w nastawniku ... najwięcej roboty przy tym :grrr: przed lutowaniem przejedź je kwasem i powinno być dobrze
Adamm pisze:Turbonalepa, ja nie wiem jak Wy to lutujecie :P zrobilem juz paredziesiat tych nastawnikow i jeszcze w zadnym nie mialem tego problemu :/
uwierz Adam , że lutownica nie jest mi obca ;) bardzo często jej używam , ale jak kwasem tych blaszek nie przejechałem , to z cyny robił się glut ... maź która się paprała i nie chciała złapać
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » pn kwie 28, 2008 10:17
Hehe będę dzisiaj działał ostro z tymi blaszkami. Mam taki patent jak to zrobić i dzisiaj może go w życie wprowadzę. Zrobie po pracy fotki co się stało z moim nastawnikiem i dzisiaj z tym od kolegi.
Ogólnie to nawet już się nie wk..... tylko śmieję się z tego.
[ Dodano: 30 Kwi 2008 10:50 ]
Problem chwilowo rozwiazany. Zlutowałem swój nastawnik i jeżdze. Ten od kolegi musi byc jakoś uszkodzony bo sie okazało, że ma luty sprawne a auto czasami nie chce na nim odpalić (komp błędów wtedy nie łapie).
