Mk2-Jaka jest różnica.....
....pomiędzy olejem przekładniowym 80W,a 80W90.Będę wymieniał olej w skrzyni biegów i instrukcja pisze,że dopuszczalne są oba oleje,tylko zastanawia mnie dlaczego w tym pierwszym nie ma drugiej cyfry.Czy to ma duże znaczenie?
Jaka różnica?
Witam.Olej 80W90 jest olej bardziej gęsty niż 80W.Zamiana jest niezalecana gdyż w skrzyniach 5-cio biegowy w okresie zimowym ten właśnie 5 bieg może być niedosmarowany.
Pozdrawiam.Andrzej.
Pozdrawiam.Andrzej.
Re: Jaka różnica?
Spokojnie, ale dlaczego olej 80W90 jest, w/g różnych źródeł, zalecany do skrzyni piątki...Andrzej1 pisze:Witam.Olej 80W90 jest olej bardziej gęsty niż 80W.Zamiana jest niezalecana gdyż w skrzyniach 5-cio biegowy w okresie zimowym ten właśnie 5 bieg może być niedosmarowany.
Pozdrawiam.Andrzej.
V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
Owszem, zgadza się, a zauważ, że nawet minerał Hipol 15F ma specyfikację GL4ck pisze:Ja nie wiem czy akurat do skrzyni piątki czy do wszystkich,ale w instrukcji pisze,że oba można,ale tylko GL-4
zresztą jeżdżę na nim, skrzynia piątka nie robi mi żadnych problemów, nawet podczas mrozów. Hipol 15F jest dedykowany do układów przekładniowych pracujących nawet pod dużym obciążeniem, mi się sprawdza...
V.
Pytam bo nie moge się zdecydować jakim olej zalać skrzynię choć nie narzekam na nią nawet w zimie,no ale przebieg ma juz swój więc wypadało by i nie chałbym jej zaszkodzić.Instrukcja pisze inaczej(80W lub 80W90),a w sklepie mówią inaczej według katalogów(75W90).Nawet serwisy VW dedykują ten drugi.Specjalnie kiedyś wysłałem maila z pytaniem jaki olej do skrzyni i odpowiedzieli,że w 86r zalewali mineralnymi,a teraz minimum półsyntetykami,jednak jeden serwisant stwierdził iż to zależy tylko odemnie.A przy 75W90 skrzynia z takim przebiegiem może troche głośniej chodzić,ale za to biegi wpadają lepiej.I teraz bądź tu mądrym i pisz wiersze;-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
