Pomożecie mi ze sprzęgłem??
no jednak po wszystkich objawach choc mechaniorem nie jestem stwierdzam ze pada mi sprzegło
szarpanie przy ruszaniu, wyje jakby na 1 biegu, 1 wchodzi nieraz ciezko ze zgrzytem do tego dzis pedał sprzegla jakby opadł
na czesci moze znalazl by sie hajs ale na wymianę krucho, postanowilem zabrac sie za to sam ...zdejmowałem kedys skrzynie w astrze i teraz pytanie czy istnieje jakis FAQ co do wymiany sprzegła w tdi?? na co uwazaac i wogole jak ugryźc, warunki mam narzedzia takrze
mysle na d komletem nowym czyli docisk i tarcza co polecacie by przy okazji nie wydac fortuny??
wdzieczny bede z a wszelkie sugestie i pomoc
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
- Dario84
Wnioskuje z Twojego opisu ze siada Ci docisk albo sprzeglo.
Przy wymianie nie bedzie zbyt duzo problemow, wazne jest tylko zeby dokladnie wysrodkowac tarcze sprzegla przed skreceniem docisku. Jesli tego nie zrobisz bedziesz mial problem zalozyc skrzynie.
Masz silnik 1Z wiec skrzynie na linki, pewnie po zamontowaniu bedziesz musial wyregulowac t linki zeby biegi dobrze wchodzily.
Jesli planujesz jakies mody w silniku to polecam sprzeglo z dociskiem od G60, jesli nie bedziesz robil modow to zaloz seryjne sprzeglo.
Przy okazji wymien tez lozysko wyciskowe w skrzyni.
Pozdr
P.S. moim zdaniem na 90% poszedl docisk
Pozdr
Ostatnio zmieniony sob kwie 26, 2008 21:30 przez Dario84, łącznie zmieniany 1 raz.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
Dario84,modow nie bedziemoze tylko opornik, dziekuje , nie pamietam jak to jest z przegubami czy musze porozkrecac mc persony ?? no raczej bo jak inaczej zdemontowac przeguby...
co jeszcze bede musial rozebrac??
http://allegro.pl/item349249089_sprzegl ... _9tdi.html
co myslicie??
co myslicie??
Ja u siebie tydzień temu zmieniłem komplet: tarcza, docisk, łożysko firmy sachs(na allegro są po 350zł a w tańszych sklepach około 420), to jest dużo roboty i wolałem tańszego nie zakładać. Zmieniałem ponieważ ślizgało się na 5 i 4 biegu ostatnio tez na 3.
Po wymianie samochód lepiej rusza. Pedał chodzi lżej nie czuć na nim drgań i sprzęgło łapie na samym początku i co najważniejsze nie ślizga się.
To ze jedynka wchodzi Ci ciężko to raczej wina skrzyni, u mnie przed wymianą i po tak samo wchodzi (ze czasami trzeba najpierw na dwójkę).
Jeśli sprzęgło ci się nie ślizga to może nie warto wymieniać, wciśnij jadąc na 4 lub 5 biegu gaz do końca, zaraz powyżej 2000 obrotów u mnie się ślizgało.
Pedał bierze ci już prawie na samej górze?
Skrzynia u mnie nie wyszła tak lekko jak piszą w książkach, trochę trzeba się namęczyć.
Pytasz o przeguby, najlepiej półośki wyjąc, na pewno lewą (krótszą), odkręcasz nakrętkę w kole numer klucza chyba 30 a od strony skrzyni musisz odkręcić 6 śrub kluczem trzpieniowym „SPLINE”. Prawą półośkę odkręcasz tylko od skrzyni i można ja podwiesić do nadwozia
Jeśli pedał ci opadł to nie musi to być docisk może układ hydrauliczny sterujący sprzęgłem się zapowietrza, zobacz czy nie ubywa płynu hamulcowego.
A wyje ci jak naciśniesz na pedał sprzęgła?
PS. Regulacja tych linek to niezauważalny problem w stosunku do całej wymiany.
- Dario84
1Z ma wysprzeglik na linke.SzostakP pisze:Jeśli pedał ci opadł to nie musi to być docisk może układ hydrauliczny sterujący sprzęgłem się zapowietrza, zobacz czy nie ubywa płynu hamulcowego.
Tutaj sie nie zgodze, bo jesli pojdzie docisk to nie ma mozliwosci pelnego rozdzielenia napedu, i biegi beda wchodzic ciezko.SzostakP pisze:To ze jedynka wchodzi Ci ciężko to raczej wina skrzyni, u mnie przed wymianą i po tak samo wchodzi (ze czasami trzeba najpierw na dwójkę).
Max moment obr jest przy 2tys obr dlatego najwiecej bedzie sie slizgaz przy 2tys obr.SzostakP pisze:Jeśli sprzęgło ci się nie ślizga to może nie warto wymieniać, wciśnij jadąc na 4 lub 5 biegu gaz do końca, zaraz powyżej 2000 obrotów u mnie się ślizgało.
Jesli pedal bierze na gorze (przy wysprzegliku mechanicznym na linke) to oznacza ze tarcza sprzeglowa jest cienka.
To by z kolei oznaczalo koniec lozyska wysprzeglajacego.SzostakP pisze:A wyje ci jak naciśniesz na pedał sprzęgła?
U mnie w 1Z z pierwszej połowy 94 roku jest hydrauliczny wysprzęglik
w pierwszych 1Z pewnie były linki.
Z jedynką mam zupełnie tak samo po wymianie jak i przed. coś kiedyś czytałem że to synchronizatory w skrzyni . Niektórzy się wypowiadali na forum ze jak olej zmienili albo dolali do skrzyni to pomogło, ja tego nie sprawdzałem.
Dario84, co myslisz o tym komppeciku???z posta wyzej??
wyje jak ruszam juz po puszczeniu sprzegła, dodam ze zeżygała sie jeszcze poduszka pod serwem hamulca,ponadto przy 2 tys obr nie czuc juz tego kopa jak zawsze tzn predkosc obrotowa silnika nieadekwatna do rzyspieszenia
[ Dodano: 27 Kwi 2008 18:00 ]
a pedał opadł i stał sie całkiem krotki, i puka przy delikatnym dotknieciu
Ostatnio zmieniony ndz kwie 27, 2008 18:01 przez Tomek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dario84
Ten komplet z allegro sobie odpusc, to jakis no name, lepiej kupic cos dobrego niz 2 razy robic ta sama robote... kup Sachsa tak jak mowi Adamm...
Co do wysprzeglikow, rzeczywiscie w 1z byly hydrauliki, moj blad
http://moto.allegro.pl/item347586487_sp ... _nowe.html
u mnie w miejscowosci 470 zł warto?? a jak niee bedzie pasowac do mojego....1z
- Arczi
Ja też mam problem ze sprzęgłem, mianowicie jak ruszam na 1 to po puszczeniu sprzęgła jest takie zęrzęnie (jadąc bez gazu na 1) dodatkowo są wibracje na pedale sprzęgła, zanikają po coraz mocniejszym wciskaniu sprzęgła. Na luzie słychać te zerzenie jak wcisnę sprzęgło zanika. A i też mam problemy z wrzuceniem 1 jednak nastąpiło to po umyciu silnika.
Co o tym myślicie ??
1.9 TDI 110 PS i 247 Nm. ( + wtryski 216)
A to link do mojego golfika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1363601#1363601
Sprzedam Golfa gg.23238162 tel. 721164930
popsikaj na mechanizm kołyskowy przy skrzyni WDkiem u mnie pomogłoArczi pisze:. A i też mam problemy z wrzuceniem 1 jednak nastąpiło to po umyciu silnika.
nie jest drogie ale stosunkowo duzo z nim roboty....łożysko oporoweArczi pisze:Na luzie słychać te zerzenie jak wcisnę sprzęgło zanika
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
