Luz na pedale gazu!!
Witam ni prezywioazywałem dotychczas do tego wagi ale ostatnio przejechałem sie golfem kolegi i zauwazyłem ze pedła gazu u niego połozony jest duzo wyzej...u mnie zas pedłą ten jest połozony o połowe mniej niz kumpla i u sibie moge normalnie pedał podniesc noga do góry zas u kolegi tego luzu nie ma..czy tak powinno byc??
e-yaak
odpowiadam
wszystko zależy od linki stary, ja mialem pedał niżej, jak wymieniłem linke
to jest wyżej i w dłuższych trasach stopa daje sie we znaki
robią takie podróby niewymiarowe. Można spróbować ją podregulować przy silniku.
No tak tylko po przeróbce linki idzie jak trza, a jak zarzucisz te 16 to ci wóz zesłabniećwikła pisze:dzis włąsnie pokombinowałem i kreciłem ja narazie na drucik(tak zawinałaem aby pedał byl tak wysoko jak ma byc)i poiwem szczerze ze dopiero teraz czuje ze ten silnik ma 90kucy....rwie do przodu niezle..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
