Problem po wymianie rozrzadu
kriiss23
Post autor: kriiss23 » ndz kwie 27, 2008 12:34
Witam mam problem po wymianie paska rozrzadu musiał cos zepsuc mechanik ponieważ jak go zapale na zimnym to ciezko odpali jak dam przyspieszac to klepie jakby miał ciezko isc głosniej chodzi niz chodził no i kopci jak z komina....:(:(:( tak zbiera sie normalnie tylko chodzi tak twardawo...co mogł uszkodzic mechanik prosze o porade jak co sprawdzic..albo gdzie sie wybrac w poblizu Bytomia,Piekar Śląskich.....
Ostatnio zmieniony ndz kwie 27, 2008 15:46 przez kriiss23, łącznie zmieniany 2 razy.
Tomek
Post autor: Tomek » ndz kwie 27, 2008 12:41
kriiss23 pisze:...co mogł uszkodzic pseudo mechanik
pseudomechanik potrafi zepsuć wszystko nwet tego ne ruszajac, pewnie pasek o 1 zeby przeskoczony jest
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
kriiss23
Re: Problem po wymianie rozrzadu
Post autor: kriiss23 » ndz kwie 27, 2008 15:45
kriiss23 pisze:Witam mam problem po wymianie paska rozrzadu musiał cos zepsuc mechanik ponieważ jak go zapale na zimnym to ciezko odpali jak dam przyspieszac to klepie jakby miał ciezko isc głosniej chodzi niz chodził no i kopci jak z komina....:(:(:( tak zbiera sie normalnie tylko chodzi tak twardawo...co mogł uszkodzic mechanik prosze o porade jak co sprawdzic..albo gdzie sie wybrac w poblizu Bytomia,Piekar Śląskich.....
munior
Post autor: munior » ndz kwie 27, 2008 22:21
może nie jest tak żle i niczego niezepsuł ,prawdopodobnie wymienił rozrząd i zapomniał(a raczej mu się niechciało) ustawić kąt wtrysku czyli początek tłoczenia pompy wtryskowej ...wystarczy zmienić lekko napięcie paska rozrządu co przy wymianie jest nieuniknione i zmienia sie kąt wtrysku ...a tak na marginesie to partacz nie mechanik...
Ostatnio zmieniony ndz kwie 27, 2008 22:21 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
twardy
Post autor: twardy » ndz kwie 27, 2008 22:37
raczj to nie wina samego kąta poniewaz piszesz że auto chodzi twardo i jak dajesz przyśpieszacz to klepie czyli kąt jest za wczesny i trzeba by poluzować pompe i cofnąć ją w strone chłodnicy opóżniajac wtrysk. Ale jak jest zawczesny kąt to powinien chyba palić dobrze .
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Pyton50
Post autor: Pyton50 » ndz kwie 27, 2008 22:41
Korekcja ustawienia wałka rozrządu to też ważne mało kto to robi bo niby po co? :hmm:
arwam
Post autor: arwam » pn kwie 28, 2008 09:20
jak dymi po odpaleniu?
Jaki jest kolr spalin tuż po uruchomieniu silnika.
munior
Post autor: munior » pn kwie 28, 2008 23:00
"to pompa jest na sztywno czy na jakiś sprężynach bo chyba nie wiesz co piszesz"...maciek88 ,wiem co piszę ,pasek w AAZecie naciąga się napinaczem czyli rolką z łożyskiem dokręcaną po odpowiednim naciągu paska o czym nie wspomniałem bo to oczywiste ale jak lubisz sie czepiać i wymyślać dziwne stwierdzenia jak to zacytowane powyżej to twój problem...ja nic takiego nie napisałem
