Problem z układem kierowniczym
kumi
Post autor: kumi » ndz kwie 27, 2008 12:54
witam problem z którym nie mogę sobie dać rady już od zakupu samochodu to ściąganie go podczas jazdy w lewo. Przyszły mi do głowy 2 opcje zbieżność lub niewyważone koła ale oszalałem jak zobaczyłem jak stojąc na równej powierzchni kierownica sama skręca w lewo o około 45 stopni. Nie mam zielonego pojęcia co to może być:( i proszę o pomoc
FIRERS
Post autor: FIRERS » ndz kwie 27, 2008 13:03
jedz na zbierznosc i katy nachylenia kol musisz od czegos zaczac bo napewno jak tak bedziesz jezdzic to na nierowniej powierzchni przy hamowaniu mozesz przypadkiem kogos zachaczyc bo cie zniescie a do tego to jeszcze ci opony moga zbierac. chyba ze twoje auto mialo wypadek i masz przesunieta przekladnie kierownicza.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » ndz kwie 27, 2008 13:07
Twoje pytanie ociera się o zagrożenie wypadkiem.MUSISZ to sprawdzić na diagnostyce tj.pełny pomiar geometrii.
Możesz mieć:
a)złe pochylenie koła/mało prawdopodobne
b)przesuniete zawieszenie - pomiar rozstawu osi.
c)powypadkowe - deformacja belki zawieszenia,deformacja nadwozia...
Do sprawdzenia:pomiar rozstawu osi w tym i krzyżowy.
pomiar wysokości:ziemia - punkty kontrolne /4 szt
ZRÓB TO JAK NAJSZYBCIEJ.Zapewne też biega po drodze jak przejeżdżasz mokre - suche. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
cieplix
Post autor: cieplix » pn kwie 28, 2008 00:23
Mnie też sciąga, co dziwne geometrię robiłem i jest ok, felgi wyważone świeżo po wymianie po zimie ... i mam wrażenie że to przez koleiny i nierówności na drodze tak sciąga bo w sumie mam fele 15' i rozmiar 205 niskoprofilówki więc wozi tym jak trzeba po polskich drogach :-(
_________________________________
1,6 GT Alu ABS AIRBAGx2 KLIMA PEŁNA ELEKTRYKA = MÓJ GOLF :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
