Uniwersalna Sonda Lambda (Magneti Marelli)
kanius1
Post autor: kanius1 » pn kwie 28, 2008 19:21
MK4 (VW Bora) 2.0. Padła mi sonda lambda i muszę kupić nową, zaproponowano mi uniwersalną Magneti Marelli. Co sadzicie o tej firmie ? Jakieś doświadczenia z tymi sądami?
dzięki i pozdrawiam :)
[size=200][b]Bear Lock do VW[/b][/size] - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1896184#1896184
speccar
Post autor: speccar » pn kwie 28, 2008 20:15
jezeli cos jest uniwersalne to znaczy ze jest do wszystkiego,jezeli cos jest do wszystkiego to znaczy ze jest do du...
kupic sonde oryginalna przeznaczona do danego silnika,pozwoli to uniknac rozczarowania w pozniejszym czasie..
hauer
Post autor: hauer » pn kwie 28, 2008 20:51
masz do wyboru: oryginał, zamiennik -Bosch, zamiennik NGK/NTK.
a swoją drogą Magnetti Marelli produkuje sporo ciekawych rzeczy -w moim autku wtryskiem steruje ich sterownik. Firma krzak to nie jest napewno. i napewno czeka cie jakieś 500złych w plecy.
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » wt kwie 29, 2008 12:40
Magnetti Marelli włoska firma z tradycjami , wiele ich czesci idzie na pierwszy montaz.
kanius1
Post autor: kanius1 » wt kwie 29, 2008 15:20
i dlatego tęż staram się dowiedzieć o jakieś zamienniki bo nie uśmiecha mi sie 500 papierów zostawiać za jedną sondę gdzie niestety za chwile będę zostawiał tyle samo za drugą bo też mi już umiera. A za tą Magnetti Marelli liczą sobie 175zł. Nie wiem co ona jest warta dlatego też staram sie wywiedzieć tego od szanownych użytkowników VW :)
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » wt kwie 29, 2008 15:37
Jesli ciągla masz wątpliowści co do tej marki to Magnetti Marelli jest jak najbardziej pozytywna. Konkuruje z Bosch'em czy NGK.
Tak jak pisalem wczesniej robią oni czesci na pierwszy montaz , praktycznie kazde wloskie auto ma z tej firmy elektronike, oswietlenie (lampy) , cylinderk, i wlasnie sondy lambda.
Np w mk3 dmuchawa nawiewów jest Magnetti Marelli.
kanius1 tylko uniwerslana sonda nie zawsze moze spelnic swoje zadanie. Najlepiej dowiedz sie jaka sonda jakiej firmy jest wlozona na pierwszym montazu w Borze 2.0. Potem sprawdz w jakich cenach sa zamienniki dedykowane.
Ostatnio zmieniony wt kwie 29, 2008 15:48 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 2 razy.
kanius1
Post autor: kanius1 » wt kwie 29, 2008 16:11
MarcoVW - no właśnie że zbyt wiele tych wątpliwości nie mam, kiedyś miałem Peugeota 206 i tam właśnie obiła mi się ta firma o oczy. Zdecydowanie najpierw tak jak piszesz muszę się dowiedzieć jakie mam te sondy i do tego kupić zamiennik. Bo wydać prawie tysiaka na te dwa cholerstwa to mi się nie uśmiecha .
a tak na marginesie to ładnego tego golfa sprzedajesz :)
Ostatnio zmieniony wt kwie 29, 2008 16:14 przez kanius1, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 202 gości
