Stukanie spod pokrywy
the-on
Post autor: the-on » pn kwie 28, 2008 20:37
Witam ostatnio zaczęło mnie męczy jakieś stukanie dochodzące z pod pokrywy. Słychać owe stukanie jedynie przy dodawaniu gazu bez obciążenia silnika tzn z górki. Na wolnych obrotach nic nie słychać. Co to może być? Pomocy!!!
maryjan
Post autor: maryjan » wt kwie 29, 2008 11:25
the-on pisze:dochodzące z pod pokrywy
O jaka pokrywę chodzi?
Dziki
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » wt kwie 29, 2008 14:23
spod pokrywy, to znaczy spod maski?
the-on
Post autor: the-on » wt kwie 29, 2008 20:35
przepraszam z pod pokrywy głowicy.
majki75
Post autor: majki75 » wt kwie 29, 2008 23:14
the-on pisze:przepraszam z pod pokrywy głowicy.
pod ta pokrywa masz m.inn. popychacze hydrauliczne. Na 99% to one hałasują.
Po odpaleniu zimnego silnika AHW następuje proces samoregulacji popychaczy, podczas którego słyszalny jest charakterystyczny klekot - normalka.
Jesli słychać stukanie na wysokich obrotach i na rozgrzanym silniku to czeka Cie naprawa, niestety dość kosztowna.
majki
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr kwie 30, 2008 02:21
Tak jak kolega wyżej napisał a cena za sztuke 30 zl + robocizna :panna:
Ostatnio zmieniony śr kwie 30, 2008 02:22 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
the-on
Post autor: the-on » śr kwie 30, 2008 19:17
aha no to w sobotę będę ściągał głowice jak coś to napisze. Dobrze że mam zapasową głowice :) z zaworami.
[ Dodano: 04 Maj 2008 12:40 ]
Witam. Wczoraj zdjąłem pokrywę z głowicy i sprawdzałem po kolei wszystkie popychacze cześć z nich była sztywna tzn nie pracowała góra dół a cześć z nich zachowywała sie jak sprężynki tzn pracowały góra dół. Teraz pytanie które z nich są do wymiany a które jeszcze są dobre?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
