Witam!
Mam problemik jak w temacie z komputerem MFA a dokładnie to z jego wskazaniami.
Kompletnie nie zgadza się prędkość jazdy (pokazuje max 30km/h) a co za tym idzie średnie i chwilowe spalania. Jedyne co działa poprawnie to zegar i temperatura.
Tak więc mam pytanko skąd komputer dostaje sygnał (raczej nie z impulsatorka w skrzyni biegów gdyż prędkościomierz i obrotomierz działają dobrze)?
Jeżeli z koła tj. czujnika abs to by wiele tłumaczyło bo jeszcze muszę wprowadzić prawidłowe kodowanie gdyż na razie mam błąd ABS.
Proszę o sugestie.
Pozdrawiam!
Problem z komputerkiem MFA.
- klimat.gda
_clippo_
Jak tylko ruszysz i bedziesz stal przykladowo na swiatlach to po przejechaniu 100m moze ci pokazac spalanie nawet kolo 50L (kiedys mialem z tego beke
). Mierzy on ile paliwa spaliles i ile km przejechales. Jest to oczywiscie srednie spalanie na 100km. Tak samo jest z prędkością. Sprawdz na poczatku dobrze. Przykladowo przy jezdzie na trasie zrestartuj go i po przejechaniu paru km zobacz srednia predkosc.
Powodzenia!
Powodzenia!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
