Problem z kontrolka temp
Wojtek89
Post autor: Wojtek89 » wt kwie 29, 2008 16:12
Witam!
Mam problem z kontrolka temperatury.Samochod stal 2 dni nie odpalany jak go odpalilem po 10 sekundach zaczela mi migac kontrolka temperatury a licznik temp stal nieruchomo.Czy to jest normalne przy zimnych silnikach w golfie dieslu??Jestem zielony w tym temacie wiec prosze o rade.Z gory wielkie dzieki
agrala
Post autor: agrala » wt kwie 29, 2008 16:58
kontrolka od wody miga kilka razy po przekreceniu kluczyka - jest to traki test jej sprawnosci, mignie z 4 razy i gasnie
robi sie tak za kazdym razem gdy przekrecasz kluczyk
Wojtek89
Post autor: Wojtek89 » wt kwie 29, 2008 17:37
Dzieki wielkie za odpowiedz agrala, Rzeczywiscie,przejechalem sie i wszystko ok :blush:
bogoria
Post autor: bogoria » wt kwie 29, 2008 18:58
ale jeśli po ruszeniu miga kontrolka, a po nagrzaniu przestaje po ponownym uruchomieniu, trzeba sprawdzić poziom płynu
