rysa na pleksie zegarów.
kapalek
Post autor: kapalek » wt kwie 29, 2008 18:08
mam ryse na pleksie zegarów i sie zastanawiam czy da sie to jakos spolerowac? na jednym zegarmistrowskim forum ktos pisał że takie plastikowe szybki jakos można spolerować, czy da sie tak zrobic tez z tą w liczniku?
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » śr kwie 30, 2008 20:35
W sklepie z akcesoriami do telefonów komórkowych są pasty do polerowania rys
wyświetlaczy, spróbuj.
Pozdrawiam.Andrzej.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 30, 2008 20:46
niektórzy używają pasty do zębów , ale do płytkich rysek ...
Atomic10
Post autor: Atomic10 » śr kwie 30, 2008 21:14
Da się spolerować taką płytkę. Potrzeba do tego baranka, którego zakładasz na wiertarkę lub polerkę a następnie za pomocą pasty lekko ściernej oraz pasty do nabłyszczania usuwasz rysę pod warunkiem, że jest ona płytka.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
wolfzan
Post autor: wolfzan » śr kwie 30, 2008 21:17
damcio151 pisze:niektórzy używają pasty do zębów , ale do płytkich rysek ...
Dokładnie to samo chciałem napisać. Pasta powinna się sprawdzić.
htrl
Post autor: htrl » śr kwie 30, 2008 22:21
Ja pasty do zębów osobiście nie stosowałem, ale mój kumpel mówił, że u niego zadziałało. Ja bym próbował pasty :) Nawet jeśli nie zadziała, to chyba nie powinno się nic stać.
Ostatnio zmieniony śr kwie 30, 2008 22:22 przez htrl, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » czw maja 01, 2008 00:18
Ja kupiłem taka z Allegro i usunąłem dosyć głębokie rysy. Męczyłem sie chyba 1,5h ale wyszło super. Nie wiem co tam na Allegro sprzedają, ale zadziałało:).
wolfzan
Post autor: wolfzan » czw maja 01, 2008 15:44
htrl pisze:Nawet jeśli nie zadziała, to chyba nie powinno się nic stać.
Powinno zadziałać, bo ja już czyściłem tym kilka różnych elementów, chociażby palstikową osłonę wyświetlacza od wieży, bo były spore rysy. Już kilka lat temu to robiłem i do tej pory ani śladu.
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » czw maja 01, 2008 17:18
Najlepiej wyjmij zegary, szmatkę flanelową i pasta do zębów - trochę cierpliwości i ładnie spolerujesz. :bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » czw maja 01, 2008 17:35
Nie polecam pasty do zębów - kiedyś próbowałem wypolerować wyświetlacz w komórce i szyba zbielała.
Polecam lekkościerną pastę TEMPO do polerowania lakieru.
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw maja 01, 2008 17:45
ja tam nie wiem ale skoro można stosować pastę do żebów i pastę do polerki zamiennie to chyba zaczne myć zęby pastą polerską bo jest tańsza.
wolfzan
Post autor: wolfzan » czw maja 01, 2008 18:35
A może lepszym rozwiązaniem byłoby wymienić tę szybkę? Właściwie nie jestem do końca przekonany czy da się to zrobić, a jeżeli już to czy nie ma dużo z tym motania, ale może rzeczywiście byłoby mniej zachodu z tym.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
