Nie trzyma obrotów na zimnym silniku
Mam mały problem w moim golfie II rocznik '84 silnik 1,6 na automacie !! Otóż przy odpalaniu nie trzyma obrotów i gdy nie przygazuje mu na "P" to zgaśnie. Ale po przejechaniu jakiś 200m już wszystko ok. Wiecie może co może być przyczyną ?? Z góry dzięki !!
oldstaszek
oldstaszek
Może być bimetal - zdejmiesz filtr i zapalisz , będziesz widział jak uchyla się klapa ssania
(ona jest na wierzchu).Jak staje niemal do pionu to coś ze sprężyną bimetalową.Jest w osi klapki taka puszka z podgrzewaniem elektrycznym/cieczą - tam jest to to.Przykręcone dociskiem na trzy wkręty - tam jest możliwość naciągu obrotem.Sprawdź...
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
TO nie am nic do rzeczy.oldstaszek pisze:ssanie" - możliwe że bimetal nie domyka
Tak sanie na 100%. Konkretnie zepsuty siłownik ssania, czarny plastikowy. Mozna go naprawic , zablokowac obejsc. Wybór nalezy do ciebie. Dopisz dla formalności że to pierburg 2e2, ew że silnik RF bądź EZ.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Mój 1,6 EZ też z 1984 r automat, nie trzymał mi obrotów. Płytka bimetalu działała poprawnie. Problem znikł po regulacji luzu zaworowego. Okazało się że dwa zawory były podparte a rerszta miała złe wartości. Po przeregulowaniu i pierwszym odpaleniu problem z obrotami znikł.
Ostatnio zmieniony śr kwie 30, 2008 00:09 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maćkooo
Nie nie kolego, napewno jest to wina ssania. Jesli po 200m zaczyna sie poprawiac to napewno pull-down(siłownik ssania). Nie ma innej opcji. Mysle że najprostszą sprawa bedzie tutaj albo zablokowanie silownika węzykiem(mój patent):jhosef pisze:Problem znikł po regulacji luzu zaworowego.
Mozesz także przesunąć puche bimetalu w lewo.
powodzenia
Ostatnio zmieniony śr kwie 30, 2008 00:36 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 215 gości
