Kontrolka Airbag
amenusik
Kontrolka Airbag
Post autor: amenusik » śr kwie 30, 2008 12:35
Witam koledzy ,
Mam takie pytanie.
Spalil mi sie bezpicznik od radia, wymienilem go i radyjko znowu dziala, ale powstal maly problem.
Na desce rozdzielczej pali sie ciagle kontrolka airbagow.
Co to moze byc? I jak to sie moglo stac?
Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i sa ok.
Prosze o pomoc!
mk4 tdi 115
Jesli samochod to tylko VW, jesli VW to tylko GOLF:D
amenusik
Post autor: amenusik » śr kwie 30, 2008 13:05
maciek88 pisze:odłącz akumulator na 10-15min jak nie zgaśnie to zostaje podłączyć się pod vaga inaczej nie ma rady
Niestety to nie podzialalo. Zastanawia mnie tylko to dlaczego stalo sie to po zmianie bezpiecznika. Moglem cos zruszyc ? Zepsuc?
Ostatnio zmieniony śr kwie 30, 2008 13:21 przez amenusik, łącznie zmieniany 1 raz.
rakczek
Post autor: rakczek » śr kwie 30, 2008 13:36
Raczej nic nie zruszyles
Czy radio wyciagales?? Jesli tak to moze wtedy?
Moze po prostu to kwestia zbiegu okolicznosci..... Czasem zdaza sie tak.
Najprosciej i najpewniej pod vaga auto podpiac tak jak ktos pisal. Wtedy wszystk okaze sie.
Moze cos odlaczylo sie nawet wtyczka w fotelu jesli tam masz poduchy albo tasma w kierownicy "skaczyla" sie..... nie kombinuj z opinaniem akumulatora bo moim zdaniem nie zaswiecila cie sie od tak ta kontrolka
Powiem tak Vag prawde ci powie :) W 100%
amenusik
Post autor: amenusik » śr kwie 30, 2008 13:42
No wyjmowalem radio, ale tam przeciez nic od poduch nie ma. Wkurzylem sie tym troche bo nie specjalnie wiem o co chodzi. POdepne pod vaga i bedzie wiadomo.
Ostatnio zmieniony śr kwie 30, 2008 13:43 przez amenusik, łącznie zmieniany 1 raz.
rakczek
Post autor: rakczek » śr kwie 30, 2008 13:48
Wiesz jest tysiac kombinacji.. Radio podiete jest do wiazki moze faktycznie zruszyles cos.
Moze ktos cos przerabial...
manieczek111
Post autor: manieczek111 » śr kwie 30, 2008 22:26
dodam od siebie ze golfik jest czuly na roznego rodzaju przepiecia itp. i lubi lapac bledy, wiec jak sie lubi grzebac w elektryce to warto miec vag-a zeby nie jezdzic do warsztatu i nie placic za kazdym razem 50 zl za samo skasowanie bledu.
Skasuj blad, zobacz czy sie powtorzy. Jak sie nie powtorzy to problem z glowy;]
Wojtek0423
Post autor: Wojtek0423 » czw maja 01, 2008 06:25
Odłączanie akumulatora nic nie da bo sam to przerabiałem. U mnie raz wyskoczył bład podczas przesuwania fotela. Posprawdzaj kostki pod fotelami czy wszystko jest ok. W celu usuniecia błędu musisz podłaczyć się pod VAGa i przy okazji dowiesz sie co spowodowało błąd.
iKonrado
Post autor: iKonrado » czw maja 08, 2008 13:29
Miałem ten sam problem, okazało się, ze nie było styku na przewodzie w fotelu pasazera, skasowałem problem vag`iem i po sprawie...
amenusik
Post autor: amenusik » pt maja 09, 2008 11:56
iKonrado pisze:Miałem ten sam problem, okazało się, ze nie było styku na przewodzie w fotelu pasazera, skasowałem problem vag`iem i po sprawie...
Vag, kasowanie bledu i po sprawie.
Problem rozwiazy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
