Czy w MK2 na tylnej osi mogą być opony 205/60/14R???
fido
fido
Są trzy powody dla których raczej bym sobie odpuścił:
1) takie opony są przeznaczone do cięższych aut żeby odpowiednio zachowywały się na mokrej i śliskiej nawierzchni
2) szersza opona = większy opór tarcia co ma negatywny wpływ na przyspieszenie i V-max również, a tego nie lubimy.
3) wysoki profil sprawia że opona na naszych drogach będzie tarła o nadkole na każdym dołku a to może doprowadzić do jej poważnego uszkodzenia, no chyba że poszerzysz nadkola.
Szerokie opony owszem fajnie wyglądają ale nic poza tym.
Pozdro
Pozdro
ale zaznaczyłem w temacie że te opony na tył mają być bo na przód mam 185/60/14r
Ostatnio zmieniony pn cze 13, 2005 08:49 przez rogra, łącznie zmieniany 1 raz.
- igor002
- Marysiakra
po pierwsze z przodu też masz za duze opony, powinno być 185/55 r15 jak już coś.
co do tego ze profil 205/60 jest duzo wyższy to jesteście w błędzie, móżni sie niewiele, a przekłamanie na predkościomieżu to poniżej 1km/h przy 100km w stosunku do 185/65. pozatym nawet ci mniej by przekłamywały predkośc niz te co masz z przodu teraz na 15" felach.
pozdro
jeszcze jedno, zapraszam do lektury:
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
pozdro
Mk3 GTI 16V ABF
fido
Więc igor002 jeśli chodzi o rozmiary oponki 205/60 to ja napisałem że ten profil jest za wysoki jak do tej szerokości kapcia w golfie bez przeróbek nadkoli, to jest rozmiar stosowany w audi B4. Co do przekłamania prędkości to nie wiem ile ale wiem że napewno. Szerokość 195/60/14 to już wystarczy bo standart to 185/60/14
205 może być ale nie na profilu 60 ... już przy 195 musi być profil ( nietypowy dla 14' ) 55 a przy 205 na 14 calach to nie wiem ale można się dowiedzieć... jak dopadniesz tylko odpowiedni profil opony to nie będzie problemu z przekłamywaniem prędkościomierza.. powodzenia... pamietaj profil jest ważny przy takiej szerokości wysokość opony ( 205mm i weź teraz 60 % tej szerokości i masz wysokość opony )
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
