Łożysko
M_vw
Łożysko
Post autor: M_vw » śr kwie 30, 2008 22:47
W mojej maszynie zaczęło odzywać się łożysko przednie w prawym kole, ba- buczało już tak, że jazda z prędkoscią 100km/h była udręką... Dziś jechałem i łożysko już nie buczy... Czy mogło coś się "wyrobić" że już nie buczy i pytanie- wymieniac od razu czy poczekać??
Tylko i na zawsze... VW
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163323
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2375074#2375074
Jaco85
Post autor: Jaco85 » śr kwie 30, 2008 23:00
M_vw, wymienic... a jak tak sie zatrze, ze zablokuje ci kolo? lepiej nei czekac...
M_vw
Post autor: M_vw » śr kwie 30, 2008 23:06
Łożysko już mam i wymienię je jutro :), ale jestem ciekaw opinii dlaczego samo przestało buczeć - to jest zagadka... Stąd mój temat z tym łożyskiem.
Ale dzięki za dobrą radę :)
Jaco85
Post autor: Jaco85 » śr kwie 30, 2008 23:07
M_vw, polecal bym zmiane obu lozysk.. komplecik... jak jedno padlo to 2 pewnie juz tez kaszana... :)
M_vw
Post autor: M_vw » śr kwie 30, 2008 23:50
A spokojnie :) Łożysko po lewej stronie wymienione jakiś rok temu :)
tberent
Post autor: tberent » czw maja 01, 2008 08:11
mnie też to czeka ale wymieniam kpl, tyle ze dam to komus bo jakos niemam checi sie bawic w wciskanie/wybijanie.
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
Momek
Post autor: Momek » czw maja 01, 2008 09:37
Nie wiem dlaczego tak się dzieje ale miałem podobnie :hmm: .Zaczęło huczec a po jakimś czasie przestało, już miałem nadzieje że będzie ok, ale znowu zaczeło i trzeba było wymieniac. Jak masz czas to wymieniaj od razu bo i tak trzeba będzie.
Pozdro
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 01, 2008 10:16
Ja też miałem podobnie. Łożysko się zatarło i zaczęło obracać w piastce. Pojeździłem tak kilkadziesiąt km bo smaru tam trochę było więc się cicho kręciło. Potem wymieniłem i łożysko i piastkę. Nikomu nie polecam wystawiać tak na próbę autka.
M_vw
Post autor: M_vw » czw maja 01, 2008 23:35
Łożysko wymienione... Jak wyrzuciliśmy je z piasty to się rozpadło :) Jutro jeszcze tylko skręcimy wszystko, i muszę wymienić przy okazji końcówkę drążka kierowniczego i osłonę przegubu-lepszego dojścia już nie bedę miał a nie chce mi sie w przyszłosci ponownie tego rozbierać... Dzięki za opinie!
P.S zrobiłem kilka fotek podczas naprawy- jeśli ktoś chciałby to na emila moge przesłać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 334 gości
