AFN brak mocy bialy dym z wydechu
RAMBO
Post autor: RAMBO » czw maja 01, 2008 11:14
witam mam problem nagle MK3 stracila swoja moc i pojawil sie biały dym z wydechu,auto jest chipowane +box i mo ok 145ps,,jaka przyczyna,moze jakis waz doprowadzajacy powietrze z intercoolera jest pekniety,albo czy te inne cieniutkie wezyki.prosze o pomoc bo auto stoi nie da sie jechac.jest cinienie na turbinie ale niema mocy mam zegar od cisnienia turbo jedzie jak zwykly diesel,stalo to sie po wymianie oleju.
Ostatnio zmieniony czw maja 01, 2008 11:17 przez RAMBO, łącznie zmieniany 1 raz.
MK 1
Marcus
Post autor: Marcus » czw maja 01, 2008 11:43
a plynu nie straciles???
RAMBO
Post autor: RAMBO » czw maja 01, 2008 11:51
płyn jest ok chlodniczy nic nie ubylo,a mocy zabraklo ja depnolem i juz sie nie pojawila:(
[ Dodano: 01 Maj 2008 12:18 ]
no i na luzie ,,bieg jalowy,, zegar od turbo pokazuje 1,5 bara
MK 1
kamien11985
Post autor: kamien11985 » czw maja 01, 2008 13:21
objawy jak przy wywalonej uszczelce pod głowicą ale skoro płyn jest ok to nie wiem:/ może podłącz pod waga pozdro
www.opolskiVAG.pl
damcio151
Post autor: damcio151 » czw maja 01, 2008 16:22
chipowane +box
masakra ... po co Ci box jak masz chipa :panna:
sprawdź czy nie masz w IC oleju ...
manek271
Post autor: manek271 » czw maja 01, 2008 16:26
RAMBO pisze:,moze jakis waz doprowadzajacy powietrze z intercoolera jest pekniety
Kolega mial podobne objawy jak jego zona rozwalila intercoler o kraweznik,poszukaj dobrze moze sie rozszczelnil lub jest pekniety :grin:
CHCESZ ZOBACZYC MOJE AUTO??? KLIK W BANEREK
damcio151
Post autor: damcio151 » czw maja 01, 2008 16:30
manek271 pisze:RAMBO napisał/a:
wtedy to raczej by na czarno dymił niż na biało ...
no i oczywiście kąt wtrysku i rozrząd do sprawdzenia
sprawdź też czy układ paliwowy się nie zapchał jakimś syfem ...
Ostatnio zmieniony czw maja 01, 2008 16:34 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
