Obroty
pamor
Obroty
Post autor: pamor » czw maja 01, 2008 19:53
Mam taki oto problem:
Najpierw kilka dni temu a następnie dziś po uruchomieniu zimnego silnika (1,8 ADZ, 1996 rok)
Obroty wskoczyły na 2000. Pomimo depnięcia na pedał gazu do ok 3000- 4000 obrotów albo spadały do normy albo nie. Zgasiłem silnik a następnie uruchomiłem go i obroty wróciły do normy. Dodam, że tuż przed tymi objawami zmieniłem olej i filtr oleju z Mobila na Texaco, czy to może mieć z tym coś wspólnego? Poziom oleju jest do górnej kreski na bagnecie.
Ostatnio zmieniony czw mar 19, 2009 15:04 przez pamor, łącznie zmieniany 2 razy.
sebekgliwice
Post autor: sebekgliwice » czw maja 01, 2008 20:13
tez mialem ostatnio ten problem z obrotami :grin: niewiedzialem od czego zaczac ? co sprawdzic ? wiec sobie zaczolem sam grzebac przy silniku . przeczyscilem wszystkie gumowe weze , wyczyscilem pare stykow , swiece i odziwo wszystko wrocilo do normy :jezor:
s.b.
pamor
Post autor: pamor » czw maja 01, 2008 20:22
A jakieś konkretne przewody, styki? Jestem posiadaczem tego auta od 3 miesięcy i nie wiem "z czym się to je".
sebekgliwice
Post autor: sebekgliwice » czw maja 01, 2008 20:37
za bardzo sie nie znam na mechanice . zaczolem od czyszczenia wezy gumowych ktore wychodza z zespolu wtryskiwacza byly one pozapychane biala mazia i pare stykow wyczyscilem ale niewiem z czego byly ? . przyczyn nierownych obrotow moze byc wiele np silniczek krokowy , albo cewka zaplonowa .
s.b.
pamor
Post autor: pamor » czw maja 01, 2008 20:45
sebekgliwice pisze: zaczolem od czyszczenia wezy gumowych ktore wychodza z zespolu wtryskiwacza byly one pozapychane biala mazia.
to może być dobry trop. Jutro z samego rana przeczyszczę ten przewód i inne, które mogą mieć coś wspólnego z układem olejowym. Niczego innego nie ruszałem więc nie podejrzewam aby coś z elektryką było. Może nowy olej coś wypłukał z silnika i wywalił do wężyków.
Wałek
spamer forumowy
spamer forumowy
Post autor: Wałek » czw maja 01, 2008 20:53
wyczysc silnik krokowy i przpustnice
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=58976cc3ee823f76][img]http://images40.fotosik.pl/163/58976cc3ee823f76m.jpg[/img][/url]
pamor
Post autor: pamor » czw maja 01, 2008 21:13
Wałek pisze:wyczysc silnik krokowy
A gdzie to jest i jak wygląda? Mam książkę w PDFie ale w skorowidzu go nie znalazłem
OK JUż ZNALAZłEM: silnik krokowy to inaczej regulator biegu jałowego
Ostatnio zmieniony czw maja 01, 2008 21:39 przez pamor, łącznie zmieniany 1 raz.
darkkrk
Post autor: darkkrk » pt maja 02, 2008 02:11
Mialem podobny problem tylko ze na silniku cieplym,ja przeczyscilem czujnik polozenia przepustnicy i jak narazie mam spokoj sproboj ty moze cos ci to pomoze :chytry:
Moje byłe mkIII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166720
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/06a380425da433fb.html][img]http://images43.fotosik.pl/164/06a380425da433fbm.jpg[/img][/url]
pamor
Post autor: pamor » pt maja 02, 2008 13:01
Dziś wymieniłem podstawę zespołu wtryskowego na nową bo była pęknięta i silnik mógł na 99% zasysać lewe powietrze.
http://www.garnek.pl/pamor/1533097
Zobaczę co się będzie działo w najbliższych dniach.
Na pewno napiszę czy to pomogło.
Ale jak ktoś miał podobny problem niech pisze dalej, może być pewnie wiele przyczn.
Ostatnio zmieniony pt maja 02, 2008 13:21 przez pamor, łącznie zmieniany 2 razy.
szopek87
Post autor: szopek87 » pt maja 02, 2008 23:51
nieregularne obroty to w wiekszosci sa przez lewe powietrze
Ostatnio zmieniony pt maja 02, 2008 23:52 przez szopek87, łącznie zmieniany 1 raz.
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
pamor
Post autor: pamor » wt maja 06, 2008 13:12
Tak jak pisałem: po kilku dniach piszę czy pomogło.
A więc wymiana tej części pomogła - wszystko pracuje bardzo ładnie i problem z obrotami znikł. Dzięki wszystkim za rady.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
