db drag
felga83
db drag
Post autor: felga83 » czw maja 01, 2008 20:41
witam
panowie powiedzcie w jakich hz dobrze byloby wystroic skrzynie pod zawody db drag ??
ZAPRASZAM DO OCENY MOJEGO GROSZKA :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=86906
POTRZEBUJESZ SPRZĘTU AUDIO DO SAMOCHODU, PRZERÓBKA BOCZKÓW POD GŁOŚNIKI, PROFILOWANIE SŁUPKÓW PISZ NA PRIV :)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw maja 01, 2008 22:45
felga83 pisze:witam
Generalnie zależy to od częstotliwości rezonansowej konkretnego auta.
Najlepiej byłoby wykonać pomiary.
Ale niewielu ma takie możliwości, więc pozostają eksperymenty ze strojeniem skrzynek.
Generalnie zasada jest prawie zawsze taka, że im mniejsze autko tym wyższa częstotliwość rezonansowa.
I raczej lepiej nie stroić poniżej 45-50Hz.
Startowałem w dB Drag raz jak do tej pory i na jednym subie i jednym wzmaku po 2 godzinnej wrzutce wycisnęliśmy 141dB. Niestety wynik nieoficjalny, bo nie były to zawody PASCA tylko pomiary przez porządną firmę na pewnym zlociku...
Nasza skrzynka była strojona na 65Hz jak dobrze pamiętam.
felga83
Post autor: felga83 » pt maja 02, 2008 10:17
tak tez myslalem ostatnio w lublinie bralem udzial w db dragu 2 autkami
1 bylo moje skrzynia 2 powerbass 1254 w skrzyni dzielonej po 40 l strojona na 36 hz wyszlo 134,1
2 kumpel swoim autkiem gdzie zrobilem skrzynie na dwoch ground zero gzw 30t w skrzyni 125 litrow strojona na 42hz - 135.2 w
wiec teraz bede kminil skrzynie w duzym litrazu no i oczywiscie bede sie trzymal tego co ty pisales 45 - 50 hz w sumie bede testowac zobaczymy co wyjdzie glosniej .
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pt maja 02, 2008 12:37
.... będzie głośniej napewno ;)
Kłamca z dwumetrowymnosem !
Wróć do „Car Audio”
