Prosze o pomoc w sprawie oswietlenia przyciskow elektrycznych szyb. Mam takie pytanie rozebralem tą całą obudowe i tam są takie malutkie zielone ''zarowki'' i jak mam je wymienic na czerwoen tzn jak je z tamtad wyciagnac zeby niczego nie urwac?Trzeba tą kostke całą robierac jesczze czy poprostu pensetą czy czymś te żarówki powyciągać??
Szukalem tego na forum ale niestety nie mogłem znaleźć dlatego prosze admow o nie usuwanie tematu...
[mk3] oswietlenie przyciskow szyb etc.
Lipa
no niestety kolego ale jestes wbledzie rozebralem cala ta kostke i ta zaroweczka trzyma sie tak ze nei da sie tego wyciagnac tak wiec prosze jesli ktos nie wie to niech nie wprowadza w blad od zarowki odchodza 2 blaszki ktore lamia sie o 90stopni na zewnatrz i sa przymocowane do innych blaszek ...ale eni wiem jak to zdjac
Witam.
To nie są żarówki, tylko diody z wbudowanym opornikiem na 12v. Ale do rzeczy:
Końcówki diód są srebrne, a styk do którego są przytwierdzone jest złoty. Należy rozgiąć to złote w kształcie widełek i uwolnić srebrną końcówkę diody. To wszystko.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
Diody
no właśnie probuje to wyjac tzn odchylic to zlotko ale nie da rady zabardzo moze to trzeba odlutowac a kolejne diody to jest czerwone przylutowac...
