MK2 PF Brak wolnych obrotow do czasu az zlapie temperature
Tomasz86Wro
Post autor: Tomasz86Wro » sob maja 03, 2008 14:08
Witam!!
Mam taki przypadek w 1,8 PF z dnia na dzien zgubil wolne obroty az do czasu gdy zlapie z 60/70 stopni dziala wszystko. ok.Wymienilem przewody swiece czujnik temperatury sprawdzilem zaplon i nic w sumie tak samo ciagle do czego by zajzec ??
szopek87
Post autor: szopek87 » ndz maja 04, 2008 23:34
to jest wtrysk czy gaznik????
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
chosen
Post autor: chosen » ndz maja 04, 2008 23:35
PF - elektroniczny, wielopunktowy.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
szopek87
Post autor: szopek87 » ndz maja 04, 2008 23:41
silniczek krokowy sprawdzales??? lewe powietrz mozna wykluczyc bo by ciagle gasl
cinek366
Post autor: cinek366 » pn maja 05, 2008 00:32
krokowiec łatwo sprawdzisz, włącz tylko zapłon a on powinien drgać i brzęczęć. Po drugie to może nie ten trop ale PF jak jest zimny bierze powietrze spod kolektora i sterowane jest to wężykami podciśnienia, sprawdź te wężyki no i tą rurę do kolektora...
gailbraith
Post autor: gailbraith » pn maja 05, 2008 01:06
cinek366 pisze:krokowiec łatwo sprawdzisz, włącz tylko zapłon a on powinien drgać i brzęczęć.
To nie potwierdza, że jest sprawny. U mnie działał a powodował nie małe problemy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 05, 2008 01:10
odepnij regulatorowi wolnych wtyczkę na pracującym silniku. Jeśli nie będzie żadnej różnicy w obrotach to jest uwalony.
marx232
Post autor: marx232 » pn maja 05, 2008 14:52
Mam ten sam problem z golfem silnik RF gaźnik pierburg 2e2.
Podcisnienia wymienione, podstawa gaznika, jedyna rzecz ktora mi została to uszczelka pod ssacym, ale przy psianiu czymkolwiek nie ma żadnej rónicy.
Obroty na gażniku wyregolowane zgodnie z serwisówka, rozrzad sprawdzony, myslalem ze serwo cos ciagnie ale zaslepienie tez nic nie pomogło.
