olej w dolocie powietrza i w układzie fmic?
luki202
Post autor: luki202 » sob maja 03, 2008 17:14
ostatnio zrobiłem fmic-a. musiałem to i owo rozebrać. ku mojemu zaniepokojeniu w przewodzie od filtra powietrza do turbo znajdował sie olej. po złożeniu fmic-a olej jest rownież we fragmencie biegnącym do chłodnicy powietrza.
Czy ten olej to przez turbo które juz przepuszcza czy tez z silnikiem cos nie tak?
20 years Golf GTI
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » sob maja 03, 2008 21:38
a ile jest tego oleju? Nawet w zdrowym silniku jest troszkę oleju w rurach. Chyba, że wylałeś z pół szklanki z IC , wtedy to już jest problem.
BENITO
Post autor: BENITO » sob maja 03, 2008 21:47
Zawsze jest trochę oleju w rurach jak mówi kolega, najwięcej przy zdrowym silniku leci z odmy.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
luki202
Post autor: luki202 » sob maja 03, 2008 23:19
troche tego oleju jest tam;] filtr powietrza nawet troszeczke był z oleju???!!!
20 years Golf GTI
BENITO
Post autor: BENITO » ndz maja 04, 2008 09:06
Wyczyść rury z oleju, odłącz przwód z odmy do kolektora i zaślep powstały w dolocie otwór. Wylot z odmy skieruj do jakiegoś pojemnika, żeby się tam zbierał olej. Jeśli dalej będziesz miał syf w dolocie, to znaczy, że turbina się kończy.
Przy okazji czyszczenia rur możesz sprawdzić luzy w turbinie.
luki202
Post autor: luki202 » ndz maja 04, 2008 17:24
thx stary. sprwdze o co kaman. a jesli chodzi o turbo to i tak sier przymierzam do zmiany na wieksze
20 years Golf GTI
