nie łapie obrotów ??
- skwaros
Nie raz jest tak że jak odpalam auto (zimne) to nie łapie od razu obrotów, po zapaleniu jest jakies 600-700 i troszke go potelepie i wskakuja na te 1100-1200 i potem jest już dobrze. A dzisiaj to jak się zagrzał porządnie (ze 98 stopni) to po zgaszeniu i jak troszke przestygł (powiedzmy 50) to po zapaleniu od razu zgasł, po drugim zapaleniu juz lepiej na początku obroty 600-700 (po dodaniu mocno gazu lekko przerywał) a po chwili obroty wzrosły do 1000-1100 i już wszystko dobrze. Co tam trzeba sprawdzić? Co odpowiada za obroty przy uruchamianiu?
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
- skwaros
Tylko zauważyłem że spadają obroty. Świece wymieniane jakieś pół roku temu.
tez bym postawil na silniczek fakt nowy jest drogi zalezy od modelu ja mam nowy i chodzi rowno bo kupujac uzywany to jak na loterii w ciemno albo kupisz taki sam albo bedzie gorzej a moze trafisz w 10 tke i bedzie chodzil rowno ale jak dlugo tego nikt nie wie handlaze mowia ze chodzil wczesniej dobrze to zapytaj sie czy ci gwarancji udziela na uzwke ze jest w 100% dobra
przypomniałem sobie jeszcze o stycznikach na przepustnicy.a dokładnie ten na pierwszej co informuje o zamkniętej przepustnicy.już dokładnie nie pamiętam, niechcę bajek opowiadać ale on chyba ma być załaczony na zamkniętej przepustnicy, można to sprawdzić poruszając pierwszą przepustnicą i po puszczeniu jej ma być słyszalny styk tego stycznika.
ludzie oglądają różne samochody, a kupują volkswageny...
- CSR_GTI
dokładnie tak... on włącza silniczek krokowy.rony pisze:przypomniałem sobie jeszcze o stycznikach na przepustnicy.a dokładnie ten na pierwszej co informuje o zamkniętej przepustnicy.już dokładnie nie pamiętam, niechcę bajek opowiadać ale on chyba ma być załaczony na zamkniętej przepustnicy, można to sprawdzić poruszając pierwszą przepustnicą i po puszczeniu jej ma być słyszalny styk tego stycznika.
może być jeszcze coś z regulatorem ciśnienia paliwa...
18K4F inside... RWD car :)
