Rozwaliło mi chłodnicę :/
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
W piątek założyłem MBC oraz wskaźnik doładowania i podkręciłem go na ok 1bar. Zanim to zrobiłem pokazywało 0.7 więc to chyba nie taka duża zamiana. Dawki nie zmieniałem ale i tak auto lepiej jeździło. Wczoraj przejechałem ok 15 km i na wjeździe zobaczyłem że chłodnica przecieka. Podobno jak się podniesie ciśnienie to wywala uszczelke pod głowicą :/ Czy to już? Może zrobiłem ze 200km na tym zwiększonym ciśnieniu.
Co może być tego powodem ?
Sebastian
jak chłodnica przecieka ? bo może po prostu powiedziała dość. nawet jak walnie głowica to nie tak mocno żeby chłodnice rozwaliło. może zwykła dziura sie po prostu zrobiła
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
nie może być twardy jak kamień, ale twardnieje. odkręć korek od zbiorniczka i wtedy zobacz. TYLKO SIE NIE POPARZ
sebastian1901, chłopak a powiedz Ty mi czy sprawdzałeś jak tam z silnkiem zanim grzebales w turbo???
sprawdz płyn i olej a bedziesz wiedzial czy uszczelka.
ja jestem zdania ze jak grzebac to na zdrowym bo jak nie to bedzie sie wszystko powoli sypało
u mni ejuz sprzegło siada i musdze myslec o nowym
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
bardziej chodziło mi o kompresje bo ona jest miarodajnasebastian1901 pisze:no silnik jak silnik oleju nie żłopie, nie kopci, ładnie sobie klekota,
sprawdz czy bąbelków nie masz w płynie
Ostatnio zmieniony ndz maja 04, 2008 19:12 przez tberent, łącznie zmieniany 1 raz.
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
powiem CI że wole jeździć w nieświadomości
hehe jak klęknie to sie bede martwił,
płyn i olej sa ok tzn żadnych zmian, odpala bez problemów,
wydaje mi się że się wentylator nie załączył a troche go gazowałem na postoju i woda sie zagotowała a nie miało gdzie to chłodnice rozwaliło a w sumie to jak by nie bylo to już 17 lat ma...
Sebastian
- Lukas-182
- Sprzedawca
Zanim by pękła chłodnica to pękł by jakiś wąż, u mnie tak było korek od zbiorniczka miałem walnięty i pękały mi węże chłodnicze, najpierw od nagrzewnicy, potem główny z głowicy do chłodnicy, wymieniłem korek i jest OK. Ale jak piszesz, że przy przegazowaniu wąż robi się twardy jak kamień to zapewne nieźle dmucha w układ chłodzenia, prawdopodobnie poszła uszczelka, Zwiększyłeś doładowanie i po prostu ze starości wydmuchało stara uszczelkę...
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
Cłodnica wymieniona
, termowłącznik wentylatora, korek zbiorniczka wyrównawczego jak pisał kolega oraz termostat na 84 stop C i się jeździ
nie wiem czemu tamta strzeliła Dzięks za pomoc wszystkim
Ostatnio zmieniony wt maja 06, 2008 09:12 przez sebastian1901, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebastian
