predkosciomierz
dawid199311
predkosciomierz
Post autor: dawid199311 » ndz maja 04, 2008 10:02
Czesc.Ostatnio zakupiłem stuningowany licznik (niebieskie podświetlenie itp.) wszystko ladnie gra tylko ze predkosciomierz dziala kiedy sie lekko w niego póknie.Przy stałej predkosci jest wporzadku tylko kiedy spadnie do zera to juz nie ruszy.ćży jest mozliwe ze wskaz€wka sie przykleja do tej igielki co jest na predkosciomierzu tam gdzie jest 0 (a wskazówki sa nowe pomarańczowe)a tak przy okazji morzecie napisac jakie sa najczestrze objawy peknietej uszczelki pod glowica???jest to silnik 1.6 ABU 75 km. Z góry dzieki.pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 04, 2008 10:26
dawid199311 pisze:sie przykleja do tej igielki
możliwe jeśli lakier świeży na wskazówce, albo ociera ona o tarczę czy coś w tym stylu. W każdym razie to kwestia mechaniczna, musisz rozebrać licznik i posprawdzać to. A co do uszczelki użyj wyszukiwarki u dołu strony było wiele razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
