Przestaly swiecic dwa wyswietlacze w zegarach
baciano
Post autor: baciano » ndz maja 04, 2008 11:37
post nieaktualny
Ostatnio zmieniony śr maja 07, 2008 11:28 przez baciano, łącznie zmieniany 2 razy.
kograman
Post autor: kograman » ndz maja 04, 2008 12:25
baciano pisze:czy da sie to naprawic?
Wszystko się da naprawić :bigok:
baciano pisze:jaka moze byc przyczyna?
Może to tylko żaróweczka się spaliła, więc lepiej sprawdź.
Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni.
http://www.wagenwerks.net/video/h208.html - [b]coś wspaniałego[/b]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz maja 04, 2008 13:13
musisz wyjąć zegary i je rozkręcic bardzo prosta czynnośc !! dojedziesz do tego sam
jorgus7
Post autor: jorgus7 » ndz maja 04, 2008 13:32
mozna naprawic bez problemu masz wsio od a do z...
http://vw2.info/vwforum/oslicznik.html
http://vwgolf.pl/porady/vdo/
w zasadzie musisz wymienic 2 zaróweczki jak na tym foto
http://vwgolf.pl/porady/vdo/pliki/pict0046.jpg
Ostatnio zmieniony ndz maja 04, 2008 13:35 przez jorgus7, łącznie zmieniany 2 razy.
baciano
Post autor: baciano » ndz maja 04, 2008 23:25
dzieki bardzo za pomoc bo wlasnie nie bylem pewny czy wyswietlacze sa podswietlane zarowkami czy nie ;) czy to nie wina wyswietlacza ;) a powiedzcie mi jeszcze taka rzecz. dziwne jest to ze przestaly swiecic nagle oba a nie jeden ;) ale z tego co wiem to nie ma do tego bezpiecznika??? jest on ale do cyferek kilometrow a nie zarowek podswietlenia z tego co ogladalem i wszystkie sa dobre ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
