wyrzuca mi wode
dunaj
wyrzuca mi wode
Post autor: dunaj » pn cze 13, 2005 10:56
Wyrzuca mi wode przez zbiorniczek ale to jest dziwna sytuacja to sie dzieje w cieplejsze dni wskaznik wskazuje prawidłowa temperature jezeli silnik jest na chodzie to jest wszystko ok tylko wyłacze zapłon odrazu wywala mi wode przez zbiorniczek po wyciagnieciu termostatu dalej jest to samo wentylator sie wałacza Co to moze byc ??
baklazan
Post autor: baklazan » pn cze 13, 2005 11:35
uszczelka pod glowica - ja tak mialem zobacz ten teamat http://www.vwgolf.pl/forum/viewtopic.ph ... 384#138384
kto szybko jedzie tego wolno niosa
dunaj
Post autor: dunaj » pn cze 13, 2005 12:07
nie mam twardych wezy i oleju a wode wywala i to wyglada jakby sie gotowała ale temp na wskazniku jest normalna i nie włacza sie wentylator jak mi ja wywala a sprawdzałwem napewno dziala
hyper74
Post autor: hyper74 » pn cze 13, 2005 12:58
może ermostat masz zwalony lub może masz tyle kamienia w chłodnicy że nie spełnia już ona swojego zadania... diabli wiedzą ...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Zilly
Post autor: Zilly » pn cze 13, 2005 13:05
A korek ze zbiorniczka, nie wiem jak jest w MKII ale jak jest ten korek ze zaworkiem to może on jest winien....
baklazan
Post autor: baklazan » pn cze 13, 2005 14:36
w g2 jest z zaworkiem, a skoro woda sie gotuje a wentylator milczy mzoe czujka wlaczajaca go padla ? fabrycznei wentylator wlacza sie czy 97 stopniach i sprawdz czy termostat puszcza obieg wody tzn czy waz na dole chlodnicy jest tak samo cieply jak na gorze
dunaj
Post autor: dunaj » pn cze 13, 2005 14:49
termostat wyciagnełem a wentylator sie włacza sprawdzałem
dunaj
Post autor: dunaj » pn cze 13, 2005 14:55
Ktulu
Post autor: Ktulu » pn cze 13, 2005 15:07
A dolewałeś ostatnio płynu albo odkrecałeś korek zbiorniczka? Jeśli tak to sprawdż go (korek) tam jest usczelka i jeżeli ona sie źle ułożyła to wszystko bedzie cacy a płyn bedzie wywalać podciśnienie. Ja też tak miałem wszystko było cacy a płyn wywaloało. Faktem jest ze podobnie sie zachowuje samochód jak jest uszczelka palnięta.
vorlog
Post autor: vorlog » pn cze 13, 2005 22:45
Sprawdź, czy nie masz zatkanego wężyka odpowietrzającego chłodnicę, to ten cienki, lub jego kroćca w chłodnicy lub w zbiorniku nadmiarowym.
V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
justhe
Post autor: justhe » śr cze 15, 2005 09:24
miałem podobny problem w 3 1.4 ,wywalał i płyn przez zbiorniczek....sugeruję głowicę w góre i okaże się , że to uszczelka....:):)
powodzenia
don't be a complainer , be a part of solution...
dunaj
Post autor: dunaj » śr cze 15, 2005 10:32
zobaczymy kupiłem juz uszczelke jeszcze tylko klucz gwiazdkowy musze załatwic i bede probował ja wymienic
czester
Post autor: czester » śr cze 15, 2005 13:37
miałem identyczny problem w mk2 1.8 RP
walnięty był czujnik w chłodnicy ten odpowiedziałny za włączanie wentylatora i poprostu załączał wentylator za pózno podczas pracy silnika było ok wystarczyło że zgasiłem i już płyn wywalało
a 9 z 10 mechaników chciało rwać głowice a tylko 1 znał temat
dunaj
Post autor: dunaj » śr cze 15, 2005 14:28
sprobuje wymienic bo akurat mam taki czujnik od starej chłodnicy tylko ze tamtem ma dwa bolce a ten co teraz mam ma trzy sa dwie predosci wentylatora ale moze to pomoze moze nie potrzebnie kupowałem uszczelke
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
