Oświetlenie tył
lukasz_bliw
Oświetlenie tył
Problem wygląda następująco : włączam kierunkowskaz ( obojętnie który) to miga jak wcisnę hamulec i zapala sie światła stop to przestaje migac po zwolnieniu hamulca znowu miga .. wcześniej jeszcze było ze jak włączałem awaryjne to migały tylko światła pozycyjne .. przy jakim kolwiek włączonym świetle z tylu świeci sie kontrolka włączonego światła przeciwmgielnego a ono samo nie świeci .. co to może być ?? sprawdzałem już połączenia na kloszach nie są zaśniedziałe ani nie wygląda żeby w nich coś było nie tak .. proszę o jakieś sugestie bo zaczyna mnie to delikatnie wku... pozdrawiam
- czarna małpa
cdn...
Zajoł bym sie masą....Jedynie to przychodzi mi na myśl...
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
lukasz_bliw
na razie odpialem kostki i je przeczyscilem i popsikalem sprajem do stykow i ustalo
problem w tym ze juz raz tak robilem i bylo ok pozniej sie zepsulo znowu :/ nie wiem czy to jakos niw wilgnie tylko nie wiem w jaki sposob bo w bagazniku jest sucho .. dzieki za odpowiedzi
Było MK3 AAZ jest Accord 6 F18b2 i Leon ASV.
- Paweł Marek
dorob sobie dodatkową masę. W jednym z wolnych gniazd w lampie znajdź masowy pin, dorób kabelek z wsuwką, drugi koniec przykręć do blachy tam gdzie jest przykręcony oryginalny kabel masowy.
Błąd w konstrukcji golfa polega na tym że ten jeden kabelek przewodzi masę od obu lamp tylnych, policz sobie ile to w sumie żarówek. Kierunki, pozycyjne, wsteczne, przeciwmgłowe, stopy. Ponad 150 Wat w sumie, dlatego się upala.
Witam mam podobny problem co kolega lukasz_bliw,
Mianowicie doprowadzam powoli swojego gooferka do stanu uzywalosci i wypruwam metry niepotrzebnych kabli (idacych luzem do nikad, zakonczonych izolacja np kawalek kabla 10mm^2 wysteje po 15cm z gumowego przejscia z komory silnika do kabiny
dziś niestety napotkal mnie problem postojowek w lampach tylnich, i przedniej (lewej) oraz swiatel wstecznego :/ nie mam problemow z masa !! stopy swieca kiedy powinny tak samo kierunki i p.mgielne natomiast pozycji nie ma !! bezpieczniki i zarowki sprawdzilem !! wszystko z nimi ok !!
Pytania:
1 gdzie szukać przyczyny braku pozycji z tylu ??
2 gdzie szukać przyczyny braku pozycji z przodu ?? (jedna swieci druga nie) ktos poprzednio podpinal chyba jakos na lewo halogeny bo jest pelno malych kosteczek przy wtyczce od reflektora)
3 gdzie podłączone sa swiatla od wstecznego ?? (z tego co wiem do skrzyni biegów) ??
Pozdrawiam -STACH-
Pytania:
Pozdrawiam -STACH-
