Nie pali jak jest cieply Lupo 1.7 SDI
marcinoldschool
witam, mam lupo 1.7sdi, jak jest zimny pali bez problemu a jak ciepły to trzeba dłuuuugo krecic . co to może być?
Ostatnio zmieniony pn maja 05, 2008 19:29 przez marcinoldschool, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinoldschool
mirass
moze byc to kwestia programu..marcinoldschool pisze:damcio151 pisze:rozrusznikpoza tym sprawdź czy po odłączeniu czujnika temp. lepiej odpala na ciepłym
Rozrusznik napewno nie, mysle o tym czujniku ale nie wiem gdzie on jest? Wymieniłem automat od swiec, nie pomogło. gdzie szukac czujnika do grzania na ciepłym?
www.vagtune.pl tel. 502730289
marcinoldschool
