podłączenie centralnego - org. pneumatyczny - JAK - poznań
Artur
Post autor: Artur » pn cze 13, 2005 19:42
Cześć
Odebrałem autko z naprawy i mam nie podłączony zamek w drzwiach od kierowcy
Rozebrałem drzwi przyłączyłem żółty przewód z powietrzem, pod tym przewodem jest wtyczka do wpięcia - to też zapiąłem i działa
ale jest jeszcze jedno gniazdko i wtyczka taka półokrągła (wyżej nad przewodem) na 3 bolce - od czego to jest ??
nie moge znaleźć zasilania lampki z drzwi :( myslałem że to od tego kabel ale jak ulał pasuje do tej wtyczki w zamku
blacharz nie założył mi też drutu (zgubił gdzieś) który idzie z zamka do rygielka (ten co się nakręca rygielek) - da sięto załżyć jak zamek jest przykręcony ??
może jest ktoś z poznania i "podaruje" mi ten drucik - stawiam pifko :)
aha jeszcze co do tej lampki w drzwiach
ja jej nie mam ale fajnie byłoby jakby świeciła :) - gdzie można to dostać i z czego pociągnąć do tego zasilanie
pozdrowionka i Wielkie dzięki za podpowiedzi
Arczi
Arczi
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pn cze 13, 2005 20:00
te gniazdo z trzema bolcami to jest do tego abyś mógł otwierać dźwi z kluczyka akurat z tej strony co nie masz podpiętej kostki to nie otworzysz centrala (tylko otwieranie bedzie tylko tych jednych dźwi musisz je wpiąć , po drugi jeżeli dioda świeciła sie wcześniej to mechanik nie podłączył przewodu ,więc popatrz się może masz luźny przewód pod tapicerą
zamek wymontuj przy założeniu drucika , inaczej się nie da , na szrocie moze dostaniesz taki , ja akurat mam ten dłuższy drucik co idzie od zamka do rączki od otwierania
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
