Wymiana lub uszczelnienie sztywnego węża pompy sprzęgła
Xet
Post autor: Xet » wt maja 06, 2008 13:21
Mam problem ruszyłem parę dni temu sztywny wąż odchodzący od pompy sprzęgła w MK4 TDI i problem polega on na tym że mam wyciek przy samej pompie i nie wiem czy da się to w ogóle uszczelnić?, naprawić?, jak tak to jak? Prosił bym najlepiej krótki opis ze zdjęciami.
[ Dodano: 06 Maj 2008 13:29 ]
Nikt nie wie jak to zrobić bo jest mi to na prawdę konieczne.
Ostatnio zmieniony wt maja 06, 2008 14:01 przez Xet, łącznie zmieniany 1 raz.
vision
Post autor: vision » wt maja 06, 2008 13:42
są zestawy naprawcze http://ekatalog.intercars.com.pl/result ... lang_id=PL http://ekatalog.intercars.com.pl/result ... lang_id=PL
a przewód zależy co poleciało , może zaklepać końcówkę lub na teflon wkręcić , lutowanie , ewentualnie wymiana nr 1H1 721 465 B lub C nr 1H2 721 465 A lub C
Ostatnio zmieniony czw maja 08, 2008 12:44 przez vision, łącznie zmieniany 5 razy.
Xet
To właśnie fotki
Post autor: Xet » wt maja 06, 2008 14:53
Dzięki za podpowiedź a ogólnie to wygląda tak Obrazek
figurel
Post autor: figurel » śr maja 07, 2008 16:32
Dokładnie w tym samym miejscu mi wyciekało. Naprawiłem to poprzez lutowanie, ale lutowanie palnikiem - żadną lutownicą. Przewód oczywiście wymontowany, wytrawiony kwasem, kwasem nakapane również do środka tej tulejki stożkowej. Trzyma już ponad rok bez najmniejszych śladów wyciekania.
Xet
Post autor: Xet » czw maja 08, 2008 01:32
No faktycznie lutowanie pomogło i rzecz jasna że palnikiem.Dziękuje bardzo za podpowiedź. :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 32 gości
