Problem z radiem w MKIII
- golfiacz1.8
Witam, do dzisiaj radyjko gralo jak nalezy ale po poludniu po odbaleniu silnika radio nie chce sie wlaczyc. TO jest blaukpunt i gra tylko jak kluczyk jest w stacyjce (seryjnie jest chyba tak w golfach, a przynajmniej u mnie) ale tylko jak przekrece kluczyc radio gasnie i nie chce sie wlaczyc od czego to moze byc. O tyle to dziwne ze wszystko bylo dobrze i nagle cos takiego sie stalo. Z góry dzieki za pomoc.
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
podczas przekręcania stacyjki z opcji zapłon na rozruch idzie wiekszy prąd amperaż na kabel zasilający radyjko (mowa o kabelu od stacyjki) jesli miałes cienki przewodzik być może się poprostu przepalił i masz spadki. Sprawdź pierw na krótko jesli dział to przewodzik jesli nie to szukamy dalej. Jesli dobrze pamiętam to gdyby chciało kod to było by włączone przynajmniej podświetlenie a nie wyłaczone.
TUTENHAMON
- golfiacz1.8
- golfiacz1.8
- golfiacz1.8
Ale wtedy radio by wogole nie chodzilo prawda?? A moje chodzi tylko zalezy jak mu sie zachce raz tak raz nie i jak jest tylko kluczyk w stacyjce to wszystko jest dobrze, ale jak przekrece go to wtedy jest loteria czy bedzie gralo czy nie, najczescie nie gra ale zdarza mu sie zeby chodzilo. I to wlansie jest dziwne.mr_simon pisze:Najprawdopodoniej zrobił sie zimny lut w środku, bez elektronika się nie obejdzie.
- TUTENHAMON
- golfiacz1.8
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
