klopoty z tdi w mk3
mmarcin
klopoty z tdi w mk3
Post autor: mmarcin » pn cze 13, 2005 22:07
mam problem z ktorym nie moge sobie poradzic a mianowicie kiedy dodaje gazu przy pewnej predkosci mam wrazenie jakby cos rozlaczalo turbine silnik przestaje ciagnac nie wiem czy ma to jakis zwiazek z tym ale jak depne n jalowym do 5000 obr to zaczyna nierowno chodzic trzeba troche pogazowac zeby doszedl do siebie POMOCY
LOrd
Post autor: LOrd » wt cze 14, 2005 00:17
Najlepiej jedz na kompa i sprawdz elektronike, czy jakis czujnik nie pad.
So run in, grab the money, later on, you and I can flow...
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » wt cze 14, 2005 09:55
dokładnie , najlepiej na kompa jechać!!!! A jaki masz przebieg tego auta???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
