Klima nie działa zepsute przewody po wymianie chłodnicy wody
petek20
Post autor: petek20 » śr maja 07, 2008 22:34
Witam, ostatnio zauważyłem że mam mały wyciek z chłodnicy wody, wiec kupiłem nową i założyłem. W trakcie wymiany musiałem odkręcić chłodnicę od kliy i tu napotkałem problem, musiałem sie dużo namęczyc zeby odkręcic te dwa przewody co idą do chłodnicy klimy. Po odkręceniu tego górnego okazało sie że gwint już do niczego sie nie nadaje ani od chłodnicy ani od przewodu, tak samo na dole przy odkręcaniu przewodu z osuszacza. Czy musze wymienić osuszacz, przewód od niego do chłodnicy i przewód górny od kompresora do chłodnicy? Czy można kupić i wymienić tylką samą nakrętkę od górnego przewodu? Dolny przewód musze i tak wymienić bo jest on wkręcany w osuszacz. Aż nie chcę widzieć co się stanie jak odkręcę ten drugi przewód od osuszacza.Na osuszaczu jest jeszcze czujnik, czy ktoś wie czy się go wykręca z niego? Może ktoś ma te części w dobrym stanie po rozsądnej cenie:)? Najlepiej kupiłbym w komplecie.
petek
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw maja 08, 2008 20:00
No to jak odkręciłeś przewody od klimy, to chyba gaz tobie uciekł i masz teraz klime do napełnienia...
- swapy silników;
petek20
Post autor: petek20 » czw maja 08, 2008 20:23
Lipek81 pisze:No to jak odkręciłeś przewody od klimy, to chyba gaz tobie uciekł i masz teraz klime do napełnienia...
nie nie klima i tak była pusta, kupiłęm autko kilka miesięcy temu, chłodnica i tak była nieszczelna do wymiany, dzwoniłem do serwisu vw i za chłodnicę od klimy zaśpiewali mi 1400 zł :blush: a za przewody ten dolny około 300 zł a ten górny około 700 zł :kac: ceny jak z kosmosu, po co takie ceny wiadomo że jak ktos jeździ golfem 3 to nie ma niewiadomo jakiego budżetu na auto i nie kupi tego no chyba że jakiś miłośnik tego auta który nie wie na co kase wydać :) pozdrawiam
petek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 08, 2008 20:33
wszystko możesz kupić z używek, poszukaj. Sprężarka która stała tyle czasu na sucho to chyba też już złom. Poza tym będziesz to musiał robić raczej w serwisie klimatyzacji. Nie wiem czy 1000 zeta na uzywanych częściach pomoże, więc się zastanów.
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw maja 08, 2008 20:41
jeśli masz przewody z nakrętkami , to nie dasz rady wymienic samej nakrętki bo one są zakładane na przewody przed zaciśnięciem , w nakrętkach będziesz miał prawdopodobnie dobry gwint tylko wystarczy wyczyścic go z aluminium który został w środku z końcówek chłodnicy lub osuszacza bo on jest tak samo z aluminium , prawie zawsze jest tak, że zerwane resztki gwintu z końcówek aluminiowych zaklejają gwint w nakrętkach
petek20
Post autor: petek20 » ndz cze 22, 2008 22:42
faktycznie gwinty w przewodach były ok, trzeba je było tylko wyczyścić od opiłków aluminium, teraz lodóweczka chłodzi , dzięki za pomoc, pozdrawiam
petek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 326 gości
