Czy blok z 1.6D pasuje do 1.6TD ??
Mam na stanie golfa II 1.6TD z popękanymi tulejami cylindrów i zastanawiałem się czy pasował by blok z golfa II 1.6D do tego 1.6Td?? Po prostu mam do kupienia za grosze.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
dominik7
To wszystko zalezy jak sie jezdzi samochodem kolego.Powiedzialbym ze przy agresywnej jezdzie wykonczysz szybciej JP-ka niz 1V,JR albo SB.Co do bloku, to powinien pasowac.Glowica i pompa wtryskowa sa juz inne.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
Jedyna różnica może być w kanałach olejowych do natrysku oleju na tłoki od dołu i w mocowaniu tych natrysków, ale zdaje się że bloki te są zamienne. Jeden kolega z forum chyba właśnie przerabia ten temat w Jettcie z zaturbionym silnikiem JP.
[ Dodano: Czw Maj 08, 2008 8:49 am ]
Ten kolega to Lukas-182, a to temat o jego autku. Gdzieś pisał też o bloku, ale nie mogę znaleźć, najlepiej zapytaj właśnie jego.
[ Dodano: Czw Maj 08, 2008 8:56 am ]
ropet, powinieneś zajrzeć tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=151141 , jeśli masz ten blok luzem to może przy okazji pomożesz też chłopakom
Ostatnio zmieniony czw maja 08, 2008 09:01 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
Wedłóg mnie wszystko powinno pasowac bez problemu skoro głowica tez pasuje od zwykłego 1,6D,mam własnie taka w JR .Jedyny minus tego bloku to brak natrysku oleju na tlok ,ale jak będzie sz jezdził z głowo to będzie chodził bez problemu ,plus tego jest taki ze ten olej wspomaga chłodzenie tłoków .Jak masz dobry blok to zakładaj z tłokami odTD i uszczelką.
- Lukas-182
- Sprzedawca
No to może ja się wypowiem, bo temat bloków od TD i D wałkuje od dawna
Tak więc miałem sie podjąć montażu dysz natrysku na denka tłoków, ale zrezygnowałem z braku czasu. Prawdopodobnie zajmę się tym dopiero w wakacje i do tego czasu nie powiem, czy bloki od 1.6D i 1.6TD są takie same, ale moim zdaniem są identyczne, ponieważ silniki z turbo i zwykłe silniki wychodziły w tym samym czasie i fabryka na pewno robiła identyczne bloki dla każdego typu, czy z turbo czy bez, po prostu mniejsze koszty, na każdym bloku czy to TD czy D, jest wybite 1.6D
. Po drugie tłoki w wersji z turbo są mocniejsze i mają wycięcia na dysze natrysku !!, tak więc jak już wkładasz blok od zwykłego diesla, musisz przełożyć tłoki od TD, tak jak ja zrobiłem, dysze możesz pominąć, co do tych dysz, to powiem ci, że jeżdżę bez nich od ponad roku i niczego złego nie zauważyłem i powiem, ze silnika nie oszczędzam, jak trzeba depnąć to depkam (ostatnio zrobiłem na obwodnicy 20km non stop 150-170Km/h), silnik cacy, oleju nie żre, zalany półsyntetykiem Texaco Havoline Extra 10W40, kopcić kopci lekko, bo zmodzony na 1.3 bara
Tak więc jak masz do kupienia blok od zwykłego diesla za grosze, to śmiało go bierz i zakładaj tylko załóż tłoki od TD !!
Lukas-182, mnie też wydaje się, że te bloki powinny być identyczne. Zakładając że tak jest, to w zwykłym dieslu też są kanały do natrysków, tyle że moim zdaniem chyba są one jakoś zaślepione. W TD są zainstalowane dysze, które mają jakąś określoną przepustowość i gdyby w zwykłym D kanały doprowadzające w to miejsce olej były całkowicie otwarte, to olej lałby się z nich swobodnie i ciśnienie w układzie byłoby bardzo niskie, po prostu olej nadążałby wylewać się otwartymi kanałami. Taka moja skromna teoria.
Jeśli kolego ropet będziesz już w posiadaniu owego bloku, to może cyknąłbyś jakąś fotkę tego bloku "od spodu" pokazującą miejsce mocowania natrysków jak na zdjęciu poniżej? (zdjęcie bloku kolegi vasco z silnika TD)
[ Dodano: Czw Maj 08, 2008 11:12 pm ]
Aha, właśnie wyczytałem że pompa oleju w zwykłym dieselku jest zdaje się sporo mniejsza niż w TD, co może potwierdzać moją teorię o zaślepieniu tych kanałów - przez co mniejszy jest też obieg oleju zasilany odpowiednio mniejszą pompą. W TD dochodzi co prawda smarowanie turbiny, ale ... nie dowiemy się dopóki ktoś nie sprawdzi
Ostatnio zmieniony czw maja 08, 2008 23:16 przez piori, łącznie zmieniany 2 razy.
- Lukas-182
- Sprzedawca
piori, być może są zaślepione w co wierze
będzie mi łatwiej zamontować dysze jak już będę zakładał...
Ale nie zmienia to faktu, że dysze nie są niezbędne w silniku TD, można jeździć bez nich...
Przychylam sie do tej prośby, jestem bardzo ciekaw co ma tam blok od zwykłego dieslapiori pisze:eśli kolego ropet będziesz już w posiadaniu to może cyknąłbyś jakąś fotkę tego bloku "od spodu" pokazującą miejsce mocowania natrysków jak na zdjęciu poniżej?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
