przelew we wtrysku puszcza rope
Witam, niedawno kupilem golfa 2 w dieslu, narazie staram sie go doprowadzic do stanu uzywalnosc i caly czas cos nowego wychodzi, w kazdym razie obecnie palacym problem jest jeden z wtryskiwaczy, mianowicie z wtryskiwacza wychodzi taka dysza ktora odprowadza nadmiar paliwa, dysza ta rusza sie troche i puszcza troche ropy po za przewod i wtryskiwacz, pol bloku jest w ropie, mniejsza ze spalaniem ale strach jezdzic zeby sie to nie zapalilo, mechanik powiedzial mi ze moze gdzies to regeneruja ale najlepiej zebym na szrocie dorwal inny wtrysk, i teraz moje dwa pytania, czy koniecznie musi byc to wtrysk od 1.6d czy mozna probowac wykrecac z innych silnikow/aut jak tak to z jakich? i czy doraznie nie mozna tego jakos zalatac tzn myslalem o silikonie odpornym na temp ale boje sie ze nie zatrzyma ropy, albo zalaniu po bokach tej "dyszy" "plynnym metalem" z poxipolu czy czyms w tym rodzaju, co myslicie?
popukaj lekko młotkiem w ten element , też to przerabiałem i pomogło , albo wymień górną część obudowy wtrysku i do regulacji ciśnienie
Ostatnio zmieniony czw maja 08, 2008 17:58 przez vision, łącznie zmieniany 2 razy.
popukalem, dodatkowo wzialem od kumpla jakis specjalny silikon stosowany w warsztatach toyoty, podobno "zaje*****", obsmarowalem, przewodem dopchnalem na ciasno, rano zobaczymy czy puszcza, jak sie uda to plus za rade
rano pojechalem golfem do pracy i z powrotem, niby tylko 10km ale sucho, thx za rade
Ostatnio zmieniony pt maja 09, 2008 22:12 przez pikuleek, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
