Stukanie w zawieszeniu, chyba
zuko_wski
Post autor: zuko_wski » czw maja 08, 2008 19:57
Ostatnio (od około miesiąca) podczas jazdy słysze stukanie, jest to zawsze pojedyńcze stuknięcie, najczęściej jak dodaje gazu lub hamuję. w zawieszeniu z przodu miałem już wymieniane wszystko (końcówki, tuleje, amortyzatory, łączniki stabilizatora) wcześniej było to stukanie na dołkach a po wymianie amortyzatorów i tuleji stuka podczas dodawania gazu po zmianie biegu lub jak przyhamowuję. ktoś mi powiedział że to jeszcze klocki hamulcowe mogą się tłuc, jak to sprawdzić?? i czy mogę to sprawdzić sam?
Zuko
vcx
Post autor: vcx » czw maja 08, 2008 19:58
a moze sprawdz przeguby...
Żyć... aby jeździć...
Jeździć... aby żyć...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 08, 2008 20:04
i jeszcze poduszki silnika. Jeśli ktoś silny szrpnie za silnik w przód i tył i stuki są od poduszek to można chyba będzie to usłyszeć.
kapalek
Post autor: kapalek » czw maja 08, 2008 21:08
tak jak mówi Paweł Marek pewnie poduszki slinika. klocki hamulcowe sie tłucza inczej raczej jest to taki dzwonienie niż pojedyncze stuki przy zmianie biegu. sprawdż podszuki.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
vwgolf fan
Post autor: vwgolf fan » czw maja 08, 2008 21:10
też miałem coś takiego i okazało sie ze poduszka silnika do wymiany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 202 gości
